[ Příspěvků: 13 ] |
Felicie zdechla a nechytá
TGL68
1.3 mpi, za jízdy otáčkoměr padl na nulu, nechytá na benzín ani plyn (točí - nechytne), snímač otáček (hall) vyměněn beze změny, celkem jistě nehází jiskru, co to může být?
| 16.12.13, 12:10 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Felicie zdechla a nechytá
po zapnuti zapalovani kontrolky sviti ??
| 16.12.13, 12:11 |
TGL68
Svítí, elektrika jede, čerpadlo vrčí, ale prostě nechytne...
| 16.12.13, 16:12 |
Neodešla zapalovací lišta?
| 16.12.13, 19:28 |
TGL68
Tak to už zas jede... Co jsem udělal - vysunul a zasunul pojistky, konektor od jednotky, zkontroloval vodiče hall - jednotka, byly OK. Nic víc, a normálně to chytlo  Takže studenej spoj, jenže se to může stát kdykoli znova...
| 16.12.13, 19:40 |
CROWACK
otáčkoměr na nulu = na 100% hall. Buď studeňák, nebo se s tebou loučí. Me to dělalo, že při zahřívání motoru přestal dávat signál. Ujel jsem vždy tak 4km, a zdechl...jak se pak ale ohřál zbytkovým teplem motoru, tak to zase po 5ti minutách odstávky chytilo a pak jel celej den. Nakonec klekl uplně a už jsem nenastartoval.
| 16.12.13, 20:15 |
TGL68 píše: 1.3 mpi, za jízdy otáčkoměr padl na nulu, nechytá na benzín ani plyn (točí - nechytne), snímač otáček (hall) vyměněn beze změny, celkem jistě nehází jiskru, co to může být? snímač otáček na převodovce
| 16.12.13, 20:18 |
TGL68
píšu že byl vyměněn a bez rozdílu. Je to fakt studený spoj, snad na tom konektoru do jednotky, ještě to pak prostříkám nějakým kontoxem snad to pomůže
| 16.12.13, 23:13 |
Jiri
i jinej snimac otacek muze byt KO a pokud ne, tak vedeni k nemu, otackomer ma signal z jednotky pokud spadl znamena to ze jednotka nemela signal o otackach....jediny co bere otacky je snimac na prevodovce
| 16.12.13, 23:19 |
TGL68
to je sice pravda, ale nemůže třeba taky vypadávat napájení jednotky?
| 16.12.13, 23:44 |
Jiri
Taky by mohlo no, ja sem feldu nikdy nemel, ale u facka blbnuly ty pojistkovky, tak jestli to nebude neco podobneho, ale ty snimace dokazou dost potrapit
| 16.12.13, 23:55 |
CROWACK
fileta má pojistkovku úplně jinak, občas tam taky dělá bugr voda, ale opravdu málokdy...spíš opravdu studeňák někde na konektoru...
| 17.12.13, 00:32 |
darklord
Nez hladat studenak tak obrat nejaku felcku na vrakaci a prehodit motorovu kabelaz. Otazka na 5 minut kedze felda ten motor nema nijak zlozity a kabelaz sa da obrat uplne bez problemov.
| 18.12.13, 02:07 |
[ Příspěvků: 13 ] |
