Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 18:36
 kontrolka teploty/množství chladící kapaliny
Příspěvek kontrolka teploty/množství chladící kapaliny
Mám problém,po nastertovaní začne blikat kontrolka teploty/množství chladicí kapaliny. Když vypnu motor a pak znovu nastartuju, tak už je to O. K. Nádobku mám čistou a všiml jsem si žeto dělá jen když jsou teploty u nuly. Hladina je taky na míře.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
3.12.13, 11:19
Příspěvek Re: kontrolka teploty/množství chladící kapaliny
Není špinavý nebo zaoxidovaný konektor na tom čidle v nádobce chl. kapaliny? Tedy jestli jde o Fabii v popisu.
3.12.13, 11:26
Ne ne nádobku kontroluju a je čistá včetně kontaktů.
3.12.13, 11:38
Aha, tak potom neporadím. Kamarádovi právě na fábii dost často blbne ten konektor k čidlu, tak to musí občas vyčistit a prostříknout sprejem na kontakty.
3.12.13, 13:03
Tak jsem to pořádně prohlížel a zjistil ksem že kontakty v expanzce jsou jakoby kropenatý a v nádobce je ve výšce kapaliny slabej proužek nečistoty. Je to normální,že se to takhle zanese?
3.12.13, 15:05
Ano. Kapalina se má po určité době měnit, pokud to neuděláš, začne zanechávat usazeniny, které zanesou i kontakty pro tuto kontrolku a nastává následný problém.
3.12.13, 15:44
karosář
Bych tu kontrolku odpojil, nebo proste ignoroval, stejne je k ničemu..každej normální člověk se totiž čas od času pod kapotu podívá..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
3.12.13, 16:03
No kdyby jenom svítila. Tuším, že bliká a ještě tě každé otočení klíčku upozorní hrozným hlasitým zapištěním ze kterého se dělá husina na zádech. Měl jsem čest jezdit v takové Fábce jako služební, absolvoval jsem s ní asi jen 6-700 km, ale vždycky jsem měl chuť vytrhnout volant a rozmlátit s ním zbytek vozu. :D Teda tam se k tomu přidaly ještě kontrolky EPS a motoru a při ustálené rychlosti motor škubal jak divý, ale i ta kontrolka kapaliny stačila na moje nervy. A to jsem klidný člověk.
3.12.13, 17:47
