[ Příspěvků: 8 ] |
kontrolka teploty/množství chladící kapaliny
Vitezslav
Mám problém,po nastertovaní začne blikat kontrolka teploty/množství chladicí kapaliny. Když vypnu motor a pak znovu nastartuju, tak už je to O. K. Nádobku mám čistou a všiml jsem si žeto dělá jen když jsou teploty u nuly. Hladina je taky na míře.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 3.12.13, 11:19 |
 Re: kontrolka teploty/množství chladící kapaliny
Není špinavý nebo zaoxidovaný konektor na tom čidle v nádobce chl. kapaliny? Tedy jestli jde o Fabii v popisu.
| 3.12.13, 11:26 |
Vitezslav
Ne ne nádobku kontroluju a je čistá včetně kontaktů.
| 3.12.13, 11:38 |
Aha, tak potom neporadím. Kamarádovi právě na fábii dost často blbne ten konektor k čidlu, tak to musí občas vyčistit a prostříknout sprejem na kontakty.
| 3.12.13, 13:03 |
Vitezslav
Tak jsem to pořádně prohlížel a zjistil ksem že kontakty v expanzce jsou jakoby kropenatý a v nádobce je ve výšce kapaliny slabej proužek nečistoty. Je to normální,že se to takhle zanese?
| 3.12.13, 15:05 |
gokralik
Ano. Kapalina se má po určité době měnit, pokud to neuděláš, začne zanechávat usazeniny, které zanesou i kontakty pro tuto kontrolku a nastává následný problém.
| 3.12.13, 15:44 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Bych tu kontrolku odpojil, nebo proste ignoroval, stejne je k ničemu..každej normální člověk se totiž čas od času pod kapotu podívá..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 3.12.13, 16:03 |
gokralik
No kdyby jenom svítila. Tuším, že bliká a ještě tě každé otočení klíčku upozorní hrozným hlasitým zapištěním ze kterého se dělá husina na zádech. Měl jsem čest jezdit v takové Fábce jako služební, absolvoval jsem s ní asi jen 6-700 km, ale vždycky jsem měl chuť vytrhnout volant a rozmlátit s ním zbytek vozu.  Teda tam se k tomu přidaly ještě kontrolky EPS a motoru a při ustálené rychlosti motor škubal jak divý, ale i ta kontrolka kapaliny stačila na moje nervy. A to jsem klidný člověk.
| 3.12.13, 17:47 |
[ Příspěvků: 8 ] |
