Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:17
 Favorit A píst do B vložky
Příspěvek Favorit A píst do B vložky
Zajímal by mě váš názor na ne zcela běžnou věc. Na motoru š favorit mám prasklinu ve vložce a je vidět, že tekla voda do válce. Přitom těsnění bylo OK. Na pístu je A třída.
Mám tu na ND jinej motor, ale ten má jinou váhu pístu a jinej tvar vybrání ve dně. Tak uvažuju, že použiju původní A píst, ale vložku a kroužky z druhýho motoru. Ten má ale na pístech B.
Kroužky bych namontoval ve stejný poloze jako byly ve válci. Koukal jsem do tabulek a myslím, že by se nemuselo střílet z toho když vůle mezi pístem a válcem se zvětší z 0,03 na 0,04 mm, co myslíte?
Motor nebude běhat v autě, ale ve stacionárním stroji s né moc velkým zatížením....
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
7.12.13, 20:10
karosář
Příspěvek Re: Favorit A píst do B vložky
Bude to húř odvádět teploa podobně..
Nicméně pro tebe jsou důležité váhy pístů, nemám teď před sebou knížku ale povolený rozdíl je tam fakt dost malý a nevyváženost dělá celkem paseku..
Proč už tam nepřeházíš celou sadu?
EDIT: Špatně jsem si to přečetl, písty vlastně budeš mít všechny stejné :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
7.12.13, 20:27
To bylo první co mě napadlo, ale ten druhej motor má jeden válec vyžranej. Asi tam natekla voda a pak jak to stálo.....
7.12.13, 20:31
Asi bych to neresil, jestli chapu spravne, proste pisty zustanou vsechny stejne akorat vlozku vezmes z jinyho motoru, pokud neni vybehana pojede to v pohode, pistni krozky bych asi nechal ty na pistu, do vlozky si to sedne, ono to tesni i v tom pistu v drazkach, tam bych to dobre vycistil od karbonu idealne vsechny ctyri, predpokladam ze vlozka je jinak rozmerove stejna, vnejsi rozmery, vyska asi urcite....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
7.12.13, 22:03
Taky myslim, že by to mohlo běhat s výměnou vložky a zachování pístu... akorát bych spíše použil kroužky z toho druhého motoru - ty, které jsou zaběhnuté s příslušnou vložkou. Označil bych si jednak polohu vložky a kroužky bych také namontoval v jejich poloze. Tak budou stejné kroužky běhat ve stejné poloze ve stejné vložce. Možná to není nutné, ale uděláš jednoduché maximum proto, aby to těsnilo.
Fabia Combi 1.2HTP 2006 -
Žofina - Š110 1972 (1993-2006)
Sněženka - Octavia Combi 1965 (1992-93)
Kovošrotka - Octavia Super 1963 (1992-93)
Octavia 1960 (1988-92 nejzachovalejší, havárie, prodej)
Octavia Combi 1971 (1987-88)
9.12.13, 01:10
Ty krouzky to je vec nazoru, nejlepsi reseni dat sadu na celej motor, ale pokud necha stary ja bych nechal ty co byly na pistu, do vlozky si to sedne urcite, muj nazor je spis ten ze krouzky z jinyho pistu budou prave hur tesnit v tom pistu, proto bych nechal krouzky s pistem, ale asi zalezi kus od kus a jak rikam je to vec nazoru, pojede to asi tak jako tak, idealni dat sadu novejch a je klid
9.12.13, 02:41
Tak jsem to udělal tak jak jsem psal výše. Vložku a kroužky jsem použil z druhýho motoru. Kroužky jsem dal ve stejný pozici jako byly.
Myslím, že to naběhá ještě spoustu motohodin..... oni ty favoriťácký motory moc netrpí na opotřebení válců. (v porovnání se š 120...)
9.12.13, 17:51
Tak jen pro zajímavost, motor běhá pěkně a ze zvědavosti jsem změřil tlaky když už jsem měl měřák doma. (kvůli jinýmu autu)
Tlaky jsou 13 at. ve všech válcích, ani se mi tomu nechtělo věřit.
Jinak koho by zajímalo účel použití motoru, může nahlídnout sem: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 78#p901078
10.9.14, 21:12
I was wondering your opinion on not completely normal thing. On an engine with favorite I have a crack in the cylinder and it can be seen that the water flowed into the cylinder. In doing so, the seal was OK. Pistons are A class.
Our fantastic offers for free Maryland University of Integrative Health and HP0-Y32 certification study guides,
10.11.14, 10:47
