Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:18
 Felicie zdechla a nechytá
Příspěvek Felicie zdechla a nechytá
1.3 mpi, za jízdy otáčkoměr padl na nulu, nechytá na benzín ani plyn (točí - nechytne), snímač otáček (hall) vyměněn beze změny, celkem jistě nehází jiskru, co to může být?
16.12.13, 12:10
Příspěvek Re: Felicie zdechla a nechytá
po zapnuti zapalovani kontrolky sviti ??
16.12.13, 12:11
Svítí, elektrika jede, čerpadlo vrčí, ale prostě nechytne...
16.12.13, 16:12
Neodešla zapalovací lišta?
16.12.13, 19:28
Tak to už zas jede... Co jsem udělal - vysunul a zasunul pojistky, konektor od jednotky, zkontroloval vodiče hall - jednotka, byly OK. Nic víc, a normálně to chytlo :? Takže studenej spoj, jenže se to může stát kdykoli znova...
16.12.13, 19:40
otáčkoměr na nulu = na 100% hall. Buď studeňák, nebo se s tebou loučí. Me to dělalo, že při zahřívání motoru přestal dávat signál. Ujel jsem vždy tak 4km, a zdechl...jak se pak ale ohřál zbytkovým teplem motoru, tak to zase po 5ti minutách odstávky chytilo a pak jel celej den. Nakonec klekl uplně a už jsem nenastartoval.
16.12.13, 20:15
TGL68 píše:
snímač otáček na převodovce
16.12.13, 20:18
píšu že byl vyměněn a bez rozdílu. Je to fakt studený spoj, snad na tom konektoru do jednotky, ještě to pak prostříkám nějakým kontoxem snad to pomůže
16.12.13, 23:13
i jinej snimac otacek muze byt KO a pokud ne, tak vedeni k nemu, otackomer ma signal z jednotky pokud spadl znamena to ze jednotka nemela signal o otackach....jediny co bere otacky je snimac na prevodovce
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
16.12.13, 23:19
to je sice pravda, ale nemůže třeba taky vypadávat napájení jednotky?
16.12.13, 23:44
Taky by mohlo no, ja sem feldu nikdy nemel, ale u facka blbnuly ty pojistkovky, tak jestli to nebude neco podobneho, ale ty snimace dokazou dost potrapit
16.12.13, 23:55
fileta má pojistkovku úplně jinak, občas tam taky dělá bugr voda, ale opravdu málokdy...spíš opravdu studeňák někde na konektoru...
17.12.13, 00:32
Nez hladat studenak tak obrat nejaku felcku na vrakaci a prehodit motorovu kabelaz. Otazka na 5 minut kedze felda ten motor nema nijak zlozity a kabelaz sa da obrat uplne bez problemov.
18.12.13, 02:07
[ Time : 5.452s | 10 Queries | GZIP : Off ]
