Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 07:45
 porucha motoru 1.4 mpi
Příspěvek porucha motoru 1.4 mpi
dobry den. potrebuji porad. mam fabii 1.4 mpi a predevcirem jsem prijel pred barak a motor z niceho nic vypovedel sluzbu. starter normalne roztoci cely agregat ale nenaskoci. pri poslechu v motoru neco nezdrave cvaka a po delsim pokusu o nastartovani se vyvalil dym z pod hlavy. je motor k.o. ? nebo je jeste moznost zachrany? popripadne mel by nekdo tento motor na prodej?
13.2.14, 16:15
Příspěvek Re: porucha motoru 1.4 mpi
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5280,d.ZG4
15.2.14, 17:05
Motor je K.O. je vylagrovaný,musíš koupit nový oprava nemá cenu.
15.2.14, 17:22
Sachmar,definuj vylagrovaný motor.Podľa čoho si prišiel na to že treba hned kúpiť nový????
jaroslavmechura:Tesnenie pod hlavou,alebo rozvody.Rozobrať a zistiť minimálne okometricky.
15.2.14, 17:58
diky za rady dnes mi auto pritahli a ja se muzu pustit do hledani. ona ta fabie nema uz skoro zadnou hodnotu ale zatim neni na nove a auto potrebujem nebot mam 3mesicni dcerku a to jsou porad doktori a doktori a boleni briska a pohotovsti a bez toho auta jsme strasne odkazani na druhe a to neno dobre. jinak neznate nekoho kdyby doslo na nejhorsi kdo by mel funkcni motor za rozumnou cenu? okoli prahy a stredocesky kraj.? dik za kazdou odpoved. Jarda
16.2.14, 19:28
Prečo zháňaš nový motor,ked ešte nevieč čo je starému?!Rozoberieš,zreferuješ a uvidi sa,ešte nehádž flintu do žita,jak sa hovorí.
16.2.14, 19:34
bla bla bla, eště to neviděl mechanik, ty temu ho**o rozumíš, odněkaď se z teho zahulilo a nechce to chytit a už zháníš nové motor. To by ten motor musel byt extrémně vylágrované aby to nešlo nastartovat. Jak si mužeš byt tak jisté tim, že je to motor, a že ho vyměniš a bude to ok? Dyť to klidně muže byt i něco uplně jinyho... :roll:
16.2.14, 19:38
Však to,a nakoniec to bude možno len nejaká somarina.
16.2.14, 19:56
nevedel jsem ze ve foru o radu ci pomoc budu cist ze tomu ho**o rozumim ale v pohode alespon sis ulevil. ridici jednotka nenacetla zadnou zavadu tudiz na elektronice motoru se nic nepokazilo cerpadlo benzinu pumpuje az do vstrokovacu vse jsme zkouseli . demontaz hlavy motoru a zavada na svete hlava podpalena voda ve valcich a na 2 a 4 pistu servane pistni krouzky a aby toho nebylo malo tak na 1 valci zkorodovany hrnec. nevim co je bezne a co abnormalni ale motor najezdil 320 000 pro pivovar budvar a ja odkoupil a najezdil 70 000 vse na jeden motor. drobne opravy provadel pepa z.garaze a vymeny oleju a jarni prohlidky absolvovane v autoservisu autoTukas - skoda. novy motor nebo se stale vyplati repas toho stavajiciho? jeste jsem nemluvil s zadnym odbornikem ale abych pak vedel co rict a pozadovat. dik
16.2.14, 21:07
co řešíš.prolez inzeráty, najdi motor co tam patří nech namontit a jezdi :oops:
16.2.14, 21:14
karosář
No pokud chápu správně, že se ještě jedná o klasické škodovácké OHV, což předpokládám že jo, tak bych se spíš pustil do opravy..
Sehnat sadu válců a pístů by neměl být problém, pokud se nepletu by tam měla sedět i pístní sada favorit/felicia protože vrtání je stejné.. nechat udělat hlavu, rovnou dát nový ojniční ložiska, rozvody a motor musí ještě dalších 100-150tk naběhat a víš co tam máš. Jak koupíš starý vylágrovaný motor nemáš jistotu, že nebudeš velice brzo řešit podobný problém..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
16.2.14, 23:27
nesedí, písty jsou jiný a vložky by se museli upravit (zkrátit)
16.2.14, 23:29
karosář
Tak to jsem nevěděl nikdy jsem válce mezi sebou neporovnával, ale vycházel jsem ze stejného vrtání a z toho, že podložky pod vložky jsou taky stejné :oops:
16.2.14, 23:32
No, ono by odbornik pokud se na to podiva mel videt sam co vse je potreba, z toho vyvodi cenu dilu a cenu prace a podle toho se budes muset rozhodout co je lepsi, zda jiny motor a nebo oprava tohohle, vyhodne by bylo doplnit bydliste, treba se ti pak nekdo ozve z okoli a poradi, podiva se :) vzhledem k tomu ze ma cely auto najeto skoro 400tis, ani zbytek asi nebude v nejlepsi kondici, za takovou fabii urcite neco dostanes a kdyz k tomu pridas to co by si nacpal do opravy motoru tak nejake jine funkcni auto urcite sezenes, kdyby ses fabie chtel zbavit a nebylo to pres celou republiku mozna bych mel zajem, mame hodne fabii v rodine, ND by se hodily
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
17.2.14, 00:34
[quote="jaroslavmechura"]dobry den.
prosimtě jaký tam máš kod motoru je ve velkém techničáku ???
17.2.14, 08:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
