Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 01:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Výměna motoru felicie
Příspěvek Výměna motoru felicie
Dobrý den,byl jsem nucen vyměnit motor na Felicii 1,3 s alternativním pohonem LPG a při pokusu nastartovat se mi seškvaří izolace na kostře zapalovací cívky-sehnal jsem i jiný celý svazek instalace i se zapalovací cívkou,ale výsledek byl stejný.Děkuji za pomoc při řešení.
14.6.14, 08:35
Příspěvek Re: Výměna motoru felicie
nezapomělsi ukostřit motor???
felda combi 1.6
14.6.14, 08:44
Motor je ukostřen na pravé straně -nezapoměl jsem-projistotu propísknuto multimetrem-není žádný konektor volný -vše dáno na místo-původní motor rupnul v 80 km rychlosti,při odtahu jsem měl zapnuté výstražný světla-r.v.95-při otočení klíčku,ale neslyšim palivivé čerpadlo-zkusim vyměnit ještě spínačku
14.6.14, 08:56
A tá cievka je v poriadku?
14.6.14, 10:35
oprav kabeláž a nepřipojuj ji pokd nebude teplat tak je ten modul KO :oops:
14.6.14, 11:29
Hned to skusím a mechnik mi poradil ,že by viděl problém okolo startéru a nebo alternátoru-nevíte kde popřípadě-poměrně to hoří,protože musím být na 6 v pondělí práci.Mockrát děkuji
Kabeláž je opravena a popřepnutí klíčku je studená,ale zůstává mi sepnuteté zapalování-svítí kontrolky i když je klíček venku-je dána nová,takže bych tipoval relé-pokud se mílim tak mě opravte-děkuji za rady
Naposledy upravil slavek198 dne 14.6.14, 16:11, celkově upraveno 1
14.6.14, 15:00
Viděl bych to na proraženou cívku, proto u ní hořej kabely...
14.6.14, 15:23
To mi přijde divné-protože se vypálily obě stejně i s kabeláží
14.6.14, 16:13
slovacek.milos píše:
Kabeláž je opravena,ale motor chce starovat hned po připojení baterky bez klíčů v zapalování.Děkuji za rady
15.6.14, 09:50
pak kabeláž není opravena, ale máš v ní pěknej bordel...
15.6.14, 11:04
nebo KO spinacka
15.6.14, 11:07
slavek198 píše:
Kabeláž je v pořádku a nic neteplalo,dokud jsen nechtěl nastartovat,spínačka je nová-projistotu uvádím jak jdou vodiče na piny: 50-žlutá-2x
16-bílá
15-černá
30-rudá-2x
Mohu poprosit jak vedou vodiče k zapalovací cívce(vpravo u světel)? Děkuji
Nemohla taky odejít řídící jednotka,že se to chová takhle poblázněně?
15.6.14, 11:27
nema bejt jedna cervena na 15 ??
15.6.14, 11:51
PODLE SCHEMATU-ČERNÁ
15.6.14, 11:58
A spínačka byla měněna komplet, nebo jen její některá část? Vyměnil bych to raději komplet. Kdysy jsem měnil na starém fávu jen tu elektrickou část a problém byl nakonec v té mechanické části. Nevím co, ale prostě to nějak chytalo a i když se vypnul klíček, proud do spotřebičů stále šel.
Zkusil bych jen tak na zkoušku vyměnit ten VN modul, za pokus to stojí.
15.6.14, 12:18
