Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 03:57
 felicia
Příspěvek felicia
Mam feliciu na LPG na ktory teraz ide v poriadku.Mal som vykivy v otackach takze padli na 200 az po chvili stupli.Vymenil som palivovy filter sviecky,vycistil skrtiacu klapku.Diagnostika neukazala ziadnu chybu.Pri ceste domov som prepol na bezin v takom kopceku a vtedy otacky padli na minimum musel som zastat a prepnut na LPG auto sa rozbehlo potom som znova skusil prepnut a pri zosliapnutom pedali stracalo vykon az po chvili sa chytilo.Vie mi niekto poradit co este by som mohol skusit Inac na bezin jazdilo bezchybne skor som mal problem s LPG ale po oprave LPG jazdi bezchybne. :oops: :oops: :oops:
25.6.14, 16:32
Vývojář
Příspěvek Re: felicia
Tak se trochu rozepiš. Je to BMM nebo Mpi, směs lpg máš řízenou krokovým motorkem nebo škrt. šroubem na hadici? Podle prvního odhadu mi to přijde tak, že je z lpg zblblá lambda, směs je špatná a lambda to zkoriguje a pak je to OK.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.6.14, 16:44
ono by možná po tom čištění klapky stačilo udělat základní nastavení :roll: ...
25.6.14, 18:22
Vývojář
Tak když dělali diagnostiku, tak snad udělali základ klapky :roll:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.6.14, 18:25
to většina lidí nedělá automaticky
zkusil bych případně starý start, tím se nic nezkazí
25.6.14, 18:57
Vývojář
Jo, starý start by mohl pomoci.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.6.14, 19:00
Vývojář
Kluci z Paky píše:
Tuhle mojí teorii můžeš ověřit tak, že odpojíš lambdu a jeden den to zkusíš bez ní. ŘJ pak má střední hodnotu a popisovaný jev eliminuješ.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.6.14, 19:09
Je to MPI dnes som bol to diagnostikovat znova ukazalo chybu na 1. a 2 vstrekovaci tak skusim vymenit vstrekovace a uvidime.Rano bol start v poriadku ale po odstaveni nie a nie nastartovat otacky boli tak na 200 az na treti raz vyskocili tym mi to preplo na plyn a uz som mohol frcat
26.6.14, 15:33
Vývojář
Tak chybu na vstřikovači č.1 to píše kvůli plynu, ale to č.2 by tam nemělo být. To může být příčina. Ideální vstřikovače vyndat, zastartovat a koukat, jak nastřikují vstřikovače. Práce pro 2 lidi. Někdy se stává, že ty vstřikovače přestanou jít, protože se jezdí na plyn a vstřikovače nejsou chlazeny vstřikovaným palivem.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
26.6.14, 17:29
Kluci z Paky píše:
Kluci z Paky píše:
Nemá střední hodnotu. MPi bez připojené lambdy nastavuje bohatou směs.
27.6.14, 13:22
Vývojář
Aby otrávila kat?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 16:42
