hodys15
 splodiny přes výko ventilu
Zdravim mam takovej problem mam 13Mpi a jdou mi splodiny přes víko ventilu až mi z toho vylitne víčko na olej motor má takovej dunivej zvuk mám podezření na prasklou hlavu nebo bufera ventilu děkuji za jakoukoli radu
| 22.7.14, 22:55 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: splodiny přes výko ventilu
nebo specene pistni krouzky bez demontaze nic nezjistis a vesteckou kouli tady nikdo nedisponuje
| 23.7.14, 05:07 |
Kluci z Paky
Vývojář
Má pravdu Lucas21, může to být více věcí. Orientačně můžeš změřit tlaky válců.
| 23.7.14, 05:48 |
hodys15
Tlaky sem dnes měřil jsou ok akorat na prvnim valci trosku nižší zkoušel sem to dat z kopce a drzi to i na dvojku.
| 23.7.14, 21:43 |
Kluci z Paky
Vývojář
Co je to o trochu nižší? Jinak s tou dvojkou jsem to moc nepobral. Můžeš to nějako vysvětlit?
| 23.7.14, 22:20 |
21lucas
KO motor dokaze na kval odjet protoze neudrzi tlaky jenze pokud je jen jeden valec KO dokazou to dalsi 3 udrzet !!
| 23.7.14, 22:21 |
fatal
Nemáš náhodou ucpané odvětrávání klikovky? Gufera to nebudou. Prasklá hlava by se projevila jinak.
| 23.7.14, 22:39 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
dělalo mi to to samé, když jsem měl prasklé pístní kroužky na jednom válci
| 24.7.14, 06:22 |
hodys15
Ok skusim se mrknout na ten prvni valec,skusim jestly drzi tlak to odvětrávání klikovky nevím co to je diky moc za radu.
| 24.7.14, 18:18 |
21lucas
odvetrani klikovky je takova cerna mastna hadice co vede od vicka oleje do filtrboxu
| 24.7.14, 19:22 |
hodys15
čauky tak sem sundal hlavu a jsou to ty pistni kroužky akorad sem se chtel zeptat jesli se musi měnit i vložka vypada že je ok.
| 28.7.14, 20:24 |
Veteranista
No když nevíš jestli se musí měnit či ne, jak dokážeš poznat, že je ok?
| 28.7.14, 20:28 |
hodys15
Nejsou tam viditelné rýhy .
| 28.7.14, 21:06 |
CROWACK
kroužky jsou popraskané nebo ojeté? Kolik je vůle v zámku? Je na vložce vidět honování? Je na ní udělanej schodek cca 2mm pod vrchem? Měřil jsi ovalitu? Rýhy ve válci ti způsobí jedině zadření. A před zpětnou montáží nezapomeň zkontrolovat přesahy  Jo a pokud bys tu vložku měnil, musí se přesahy ustavit tak jako tak!
| 28.7.14, 21:21 |
hodys15
Takle podrodrobne sem to neměřil tak to vyměním všechny komplet valce i ventily taková malá generalka diky moc všem za rady.
| 29.7.14, 19:56 |
