Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:56
 splodiny přes výko ventilu
Příspěvek splodiny přes výko ventilu
Zdravim mam takovej problem mam 13Mpi a jdou mi splodiny přes víko ventilu až mi z toho vylitne víčko na olej motor má takovej dunivej zvuk mám podezření na prasklou hlavu nebo bufera ventilu děkuji za jakoukoli radu
22.7.14, 22:55
Příspěvek Re: splodiny přes výko ventilu
nebo specene pistni krouzky bez demontaze nic nezjistis a vesteckou kouli tady nikdo nedisponuje
23.7.14, 05:07
Vývojář
Má pravdu Lucas21, může to být více věcí. Orientačně můžeš změřit tlaky válců.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
23.7.14, 05:48
Tlaky sem dnes měřil jsou ok akorat na prvnim valci trosku nižší zkoušel sem to dat z kopce a drzi to i na dvojku.
23.7.14, 21:43
Vývojář
Co je to o trochu nižší? Jinak s tou dvojkou jsem to moc nepobral. Můžeš to nějako vysvětlit?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.7.14, 22:20
KO motor dokaze na kval odjet protoze neudrzi tlaky
jenze pokud je jen jeden valec KO dokazou to dalsi 3 udrzet !!
23.7.14, 22:21
Nemáš náhodou ucpané odvětrávání klikovky?
Gufera to nebudou.
Prasklá hlava by se projevila jinak.
23.7.14, 22:39
dělalo mi to to samé, když jsem měl prasklé pístní kroužky na jednom válci :roll:
24.7.14, 06:22
Ok skusim se mrknout na ten prvni valec,skusim jestly drzi tlak to odvětrávání klikovky nevím co to je diky moc za radu.
24.7.14, 18:18
odvetrani klikovky je takova cerna mastna hadice co vede od vicka oleje do filtrboxu
24.7.14, 19:22
čauky tak sem sundal hlavu a jsou to ty pistni kroužky akorad sem se chtel zeptat jesli se musi měnit i vložka vypada že je ok.
28.7.14, 20:24
No když nevíš jestli se musí měnit či ne, jak dokážeš poznat, že je ok?
28.7.14, 20:28
Nejsou tam viditelné rýhy .
28.7.14, 21:06
kroužky jsou popraskané nebo ojeté? Kolik je vůle v zámku? Je na vložce vidět honování? Je na ní udělanej schodek cca 2mm pod vrchem? Měřil jsi ovalitu? Rýhy ve válci ti způsobí jedině zadření. A před zpětnou montáží nezapomeň zkontrolovat přesahy :wink:
Jo a pokud bys tu vložku měnil, musí se přesahy ustavit tak jako tak!
28.7.14, 21:21
Takle podrodrobne sem to neměřil tak to vyměním všechny komplet valce i ventily taková malá generalka diky moc všem za rady.
29.7.14, 19:56
