Forman BMM 94 nespolupracuje
sombreroja
Zdravím, prešiel som kvantum tém, akosi nič nesadlo na môj stav... Ak by som bol prehliadol, sorry za duplicitu. Fešák/fešanda štartuje bez najmenšieho odvrávania. Aj ide. Max 90  Viem, aj tak nemôžem po cestách viac. Vymenené sviečky, vzduchový a palivový filter. Ak stlačím plynový pedál na doraz, počujem zvuk podobný tomu, ako keď som za "mládí" dal dole vzduchový filter z pioniera a vyťal plný kotol.. Aha a ešte zvláštny pocit (možno klamlivý), po razantnejšom stlačení plynového pedála chvíľu ako keby podusilo a potom sa pozbiera. Ale výkon chýba. Starý štart som skúšal. Nádrž plná. Som laik. Benzínové čerpadlo?
_________________ FORMAN 1,3 LXI 50 kw 1994 BMM
| 24.7.14, 13:23 |
fatal
 Re: Forman BMM 94 nespolupracuje
Ucpaný výfuk nemáš? Projeví se to tím že na volnoběhu z koncovky není slyšet a cítit klasické bublání, ale spíše pomalu odfukuje pára...
| 24.7.14, 13:33 |
sombreroja
Vidíš, to ma nenapadlo. Pár mesiacov dozadu som ostal prekvapený - čosi som sa motal za autom a čudne "sipelo".. Ale chod aj voľnobeh je pravidelný. Otestovať ako? Dole posledný diel a nakopnúť?
Ešte ma napadlo - keby to malo byť čerpadlo - ono stále tlačí šťavu? Alebo ide podtlakom? Pri otočení kľúčikom počujem vrnieť. A ako som písal, bez najmenších problémov štart.
Dík.
| 24.7.14, 13:45 |
fatal
Ucpaný výfuk kupodivu moc chod motoru nezmění. Čerpadlo při nastartovaném motoru tlačí palivo pořád (po otočení klíčku do I bez nastartování však běží jen chvilku).
| 24.7.14, 13:48 |
sombreroja
Rozumiem. Nemám "servisnú jamu", viem vybehnúť do bývalého sväzarm areálu a dať dole ten posledný diel. Otestovať výkon však budem vedieť až jazdou. To bude rachot bez výfuku, však?
| 24.7.14, 14:00 |
gokralik
Ten výfuk stačí vyzkoušet jak psal Fatal. Strč ruku k výfuku. Musí to pulzovat.
| 24.7.14, 14:12 |
sombreroja
Probnul som. Ide z neho. Skúsil som dlaňou zadržať, ale má to riadny tlak. Nezdá sa mi, že by to bublalo. Zvláštne, že mi ruka nesmrdí po benzíne ani spalinách.
| 24.7.14, 14:17 |
gokralik
Jít to půjde vždycky. Tlak to taky bude mít vždy. Ale musí to pulzovat! Jako kulomet.
| 24.7.14, 14:22 |
sombreroja
Počkaj. Správne je, keď to pulzuje ako guľomet? A nesprávne, keď to síce tlačí, ale súvisle? Teda moja šunkos?
| 24.7.14, 14:31 |
gokralik
Jo, přesně tak. Na volnoběh to musí pěkně bubnovat.
| 24.7.14, 14:42 |
môže to robiť aj pripchatý filter paliva, pochybujem že bol niekedy menený to práve stráca výkon aj keď pomaly sa rozbehnúť vie, skrátka nedostatočný prísun paliva...
a tiež by som sa priklonil k tomu výfucku...
| 24.7.14, 14:53 |
sombreroja
Gokralik - ďakujem. A jedná sa o posledný diel?
Michal - písal som v úvodnom prípevku: palivový filter som menil cca 2 týždne dozadu. A mením ho pravidelne raz za rok. Nemáš na predaj výfuck?
Dík chlapi za rady
| 24.7.14, 16:05 |
palivový filter čo je uchytený na nádrži, kúsok od veka nádrže, tak schovaný sa plechom čo kryje výfuck od nádrže
| 24.7.14, 16:18 |
sombreroja
Fuha. Teraz si ma dostal. Ďáblica má dva palivové filtre???!!! Ja som menil iba ten odspodu voza (je k nemu horší prístup jak k peniazom  ). Drží ho objímka, a okolo je ňáký plech a výfuckové ? potrubie... Nehovoriac o maturite s vrátením nedopatrením vytiahnutej hadice medzi čerpadlom a filtrom, tfuj
| 24.7.14, 16:49 |
myslím ten od spodu, najjednoduchšie je si popustiť nádrž - myslím veko kde je čerpadlo nie nalievacie hrdlo, je to od spodu nad zadnou nápravou kde sa križuje s výfuckom, tam je taký plech čo odráža teplo od výfucku aby sa nezohrievala nádrž...
| 24.7.14, 16:59 |
