mikihans
 Škoda 105 - vůle řemenice klikové hřídele
Ahoj. Poslední dobou mi motor hlavně na volnoběh vydával docela nepěkný klepavý zvuk. Sundal jsem vanu, abych zkontroloval klikovou hřídel a případné vůle. Klika, ojnice i písní čepy se zdají v pořádku a bez nadměrných vůlí, ale zjistil jsem, že je docela velká vůle mezi řemenicí klikové hřídele a hřídelí samotnou, tedy když sundám řemen, tak řemenicí asi o 2mm na jejím průměru můžu pootáčet a hřídel se ani nehne. Jde s ní nepatrně pohybovat i do stran. Šroub upevňující řemenici se zdá být utáhnut "na kryv". Jak lze tuto vůli odstranit? Můžu jen tak sundat řemenici kliky? Nemá nějaký zásadní vliv na upevnění kliky či vymezení dalších vůlí? (Nerad bych sundal řemenici a zjistil, že mi teď lítá celá klikovka a budu muset složitě vymezovat další vůle). Díky moc za případné rady a postřehy  Edit: tak jsem nakone řemenici sundal a vypadá to takhle. Klínek mi nejde vytáhnout.
_________________ <img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_46812.gif" width="88" height="31" title="Spotřeba ŠKODA 105L 33 kW / 45 HP" alt="Moje spotřeba" /></a>
| 10.8.14, 20:27 |
 Re: Škoda 105 - vůle řemenice klikové hřídele
novej klínek to chce bezpodmínečně
| 10.8.14, 21:28 |
mikihans
Díky, tak se hned zítra vydám pro novej klínek, snad ho náš "garážník" bude mít  ještě jsem se v "chytré knize" dočetl, že by se měla hřídel nějak zajistit proti axiálnímu pohybu, ale moc jsem z toho popisu nepochopil jak. Tedy mohla by se spíše pohnout (stojím-li za autem) směrem ke mně nebo ode mě? Abych si na to dal pozor až budu tahat klínek ven a nějak s tím blbě nehnul
| 10.8.14, 21:42 |
stačí šlápnout na spojku tim se zatlačí na kliku a axiální ložisko nevypadne
| 10.8.14, 21:52 |
cuker
Drážka na klinok v remenici je v akom stave?Ideal by bol nový klinok,aj remenicu.
| 10.8.14, 21:53 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tu řemenici by to chtělo proměřit, jestli není také vymačkaná, jak píše cuker.... Případně nový klínek dát do řemenice a zkouknout vzájemnou vůli....
| 11.8.14, 08:22 |
Veteranista
klínek omezí pouze "pootáčení? řemenice vůči klice, žádnou jinou vůli ne
| 11.8.14, 09:16 |
mikihans
Tak jsem dal novej klínek, utáhnul a vůle je pryč, díky  Teď ještě doufat, že to mlácení aspoň trošku utichne  to poznám až tam hodím vanu a olej. A když už jsem v tom, rovnou přetěsním AC pumpu, pořád se mi nepodařilo dosáhnout efektu, že by to kolem ní (mám dvoušroubovou na tenké podložce) neprosakovalo  Edit: Tak vše složeno, nalit olej, AC pumpa přetěsněna, byl jsem to projet, motor znatelně tišší a nikde (zatím) ani kapka oleje, takže na mé straně rozhodně spokojenost  Díky Vám všem za rady!
| 11.8.14, 10:26 |
cuker
Starý typ AC pumpy(dve skrutky) sa nepodarí utesniť tak,aby netiekla.
| 11.8.14, 19:08 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Motor se da cely utesnit aby netekl... zkusenost z vrakoviste kde byl komplet motor zavareny tigem  fakt ze nikde ani kapka oleje
| 11.8.14, 19:19 |
darklord
Motor v skodovke sa da utesnit fakt len tym ze ho zavaris dokola. AC pumpa nezavisle na pocte srobov bude tiect vzdy...
| 12.8.14, 11:02 |
trady
darku mi netece (zatim)
| 12.8.14, 17:41 |
