Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 02:26
 Felicia 1.6 - někdy startuje na ťuk, někdy těžko
Příspěvek Felicia 1.6 - někdy startuje na ťuk, někdy těžko
Zdravím, mám problém s felícií 1.6, 1998. Většina startů co mám jsou ukázkové, stačí ťuknout a motor jede. Čím dál více se mi ale stává, že dříve hlavně s horkým, teď už častěji i s poměrně, nebo úplně studeným motorem, startuje docela těžko. Buď naskočí po delším točením (2-4s) a moc se mu nechce (startuje jako kdyby postupně), nebo až na podruhé a stejně špatně. Občas mě to zaskočilo, třeba když vypínám motor na železničních přejezdech, apod. Zdá se mně, že to je víceméně náhodné a rozdělil bych to tak 20 špatných startů : 80 normálních startů. Na felicii jsem měnil svíčky (Denso W20TT), za původní BOSCH, nic se nezměnilo. Potom je měněn olej, olejový filtr a vzduchový filtr a čištěna klapka. Volnoběh taky v pořádku, s tím problém nemám.
VAG mi ukazuje chybu
01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
a co jsem podle příručky kontroloval hodnoty na volnoběh, tak se psanému normálu vymykaly akorát hodnoty - střída signálu pro řízení nastavovače škrticí klapky (cca 40-45% místo 20-37 v příručce) a střída signálu pro řízení ventilu nádobky s aktivním uhlím.
Taky naposledy při jízdě, kdy jsem testoval hodnoty teploty ve vagu se stalo, že auto při vyšších otáčkách (cca 4500 na 4) jako kdyby na 1-2s ztratilo trošičku tah, nebylo to nic velkého, běžně bych to možná ani neřešil, ale v tomhle případě to může třeba nějak pomoct.
Vím že to bude asi takhle těžké naslepo hádat, ale co by to mohlo být a má smysl měnit ? Mohl by to být palivový filtr, čerpadlo, zapalovací kabely, nebo něco jiného ?
Díky všem za rady.
14.9.14, 02:44
Příspěvek Re: Felicia 1.6 - někdy startuje na ťuk, někdy těžko
začni novým palivovím filtrem
felda combi 1.6
14.9.14, 11:08
ten vstřikovací ventil 1249 to je zadrbaná klapka v karbecu, zjisti vagem jaký má klapka úhel když jen zatočíš klíčkem,
má být 4 AŽ 6 a jak je přes 12 budeš mít po čistění potíže
pak si na zkoušku prohod baterku,
14.9.14, 13:47
Klapka byla někde kolem 5, takže v tom asi problém nebude. Čeho jsem si teď ale všiml, jsou vysoké otáčky hned po studeném startu (1000-1200), po zahřátí se to srovná na konstantních cca 800. Je to normální chování ?
14.9.14, 15:38
Vývojář
To by mělo být normál.... Taky zkoukni kable ke svíčkám a palec.... Ten pal. filtr je samozřejmost, změř tlak paliva....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.9.14, 22:09
Díky, co nejdřív vyměním filtr a podívám se na ty kabely, palec a potom se tu ozvu co a jak.
14.9.14, 23:52
Tak jsem vyměnil palivový filtr, auto jede o poznání líp, ale problém to nevyřešilo. Zkusil jsem ale proměřit baterii, a co jsem zjistil, že při volnoběhu a všem zapnutém (dálkové,mlhovky,topení na max, vyhřívání, rádio...) napětí začalo pomalu klesat (z cca 14v), až jsem se po pár minutách běžení na volnoběh dostal k nějakým 12.1 - 12.2 (potom jsem to raději chcípl), což si myslím že na napětí při dobíjení není moc dobrá hodnota. O baterce vím, že je trochu starší, tak jsem tam zkusil dat relativně novější batérku od rodičů a dělalo to to samé. Přijde mi to, jako by se alternátor začal po chvilce unavovat, nebo se zhoršovalo jeho fungování při zvyšování teploty. Hned jak volty klesly k 12.1 a vypnul jsem motor, tak jsem zkusil hned znovu nastartovat a šlo to k mému překvapení bez problému. Při zapnutém třeba jen rádiu a zapnutými světly je to o něco lepší, ale dá se vypozorovat taky pomalé zeslabování napětí při nabíjení, takže po pár ujetých kilometrech se to blíží třeba i 13v.
Mohlo by to byt nějakou souvislost ? Bude vadný alternátor ?
24.9.14, 16:09
Baterka na to může mít vliv. U mý feldy se před lety dělo to, že studený motor nastartoval dobře, ale když jsem ujel krátkou vzdálenost, třeba 0,5 km a motor vypnul, tak potom se mu nechtělo. Bylo nutný přidat při startu plyn. Výměna aku to odstranila a přitom ta stará točila subjektivně dobře.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
24.9.14, 16:28
skontroluj najprv silové spoje, na štartéri, na altíku, na baterke, kostrenie altíku, ... niekde môže byť prechodový odpor. ak by boli spoje OK tak zrejme altík dosluhuje :?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
24.9.14, 17:22
