FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Rychlost náběhu lambda sondy u Felicií
Blackie 639
Nerad bych aby jste mi napsali, že řeším pixxny, ale moc by mě zajímal jeden údaj, který se týká lambda sondy. Nemám totiž s kým porovnávat. Teď jsem jezdil s noťasem a od studena (7°C), trvalo sondě 4min., než začala dávat impulzy. Voda má v ten moment 40°C a znamená to ujet nejméně 3km. Felda 1.3BMM Máte to tak stejně? Mám zřejmě zkreslenou představu, že když má lambda předehřev, tak by měla fungovat okamžitě.
| 5.11.14, 09:42 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Rychlost náběhu lambda sondy u Felicií
Okamžitě správně fungovat určitě nebude a proto řj nějakou dobu ignoruje signál z lambdy. Já bych to viděl tak 1-2 minuty.
| 5.11.14, 10:26 |
ventYl
nefunguje okamzite ani omylom. myslim, ze u EURO2 je nejaky limit dokedy musi zacat bezat, ale u EURO1 sa studeny motor ani ohrev nejako silno neriesi. Obecne to bude niekde od dvoch minut do piatich podla stavu, veku a nabehanych km, cim starsia, tym dlhsie. Inac utopia je to uz len z toho dovodu, ze jej prevadzkova teplota je vyse 400 stupnov  nevazi to 5 gramov, aby sa taka hmota na 400 stupnov hoc elektrikou zahriala okamzite.
| 5.11.14, 17:57 |
V knížce o favoritech je nápsáno, že Lambáda funguje po nastartování asi za 30 vteřin. Felda bude podobně.
| 5.11.14, 19:19 |
jo to může fungovat jenže jednotka na ní bude sr.... než motor dosáhne určitý teploty
| 5.11.14, 19:23 |
SarutobiCzech
Tak hned fungovat nebude v bmm je starší typ lambdy u které běží pomocný elektrický ohřev po celou dobu chodu, navíc se ti musejí zahřát svody aby dávala správné signály a jak se tu psaly RJ začne signály z lambdy přijímat až po nějaké době, ale obecně by měla posílat správné impulzy okolo 5m, tedy pokud máš v pořádku termostat a motor se ti zahřeje na optimální provozní teplotu což je také cca 5m. A hlavně nezapomeň čím starší lambda tím delší nástup, protože topné spirále klesá účinnost a nečistoty také přidají své.
| 5.11.14, 19:28 |
[ Příspěvků: 6 ] |
