Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:46
 Rychlost náběhu lambda sondy u Felicií
Příspěvek Rychlost náběhu lambda sondy u Felicií
Nerad bych aby jste mi napsali, že řeším pixxny, ale moc by mě zajímal jeden údaj, který se týká lambda sondy. Nemám totiž s kým porovnávat. Teď jsem jezdil s noťasem a od studena (7°C), trvalo sondě 4min., než začala dávat impulzy. Voda má v ten moment 40°C a znamená to ujet nejméně 3km. Felda 1.3BMM
Máte to tak stejně? Mám zřejmě zkreslenou představu, že když má lambda předehřev, tak by měla fungovat okamžitě.
5.11.14, 09:42
Vývojář
Příspěvek Re: Rychlost náběhu lambda sondy u Felicií
Okamžitě správně fungovat určitě nebude a proto řj nějakou dobu ignoruje signál z lambdy. Já bych to viděl tak 1-2 minuty.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
5.11.14, 10:26
nefunguje okamzite ani omylom. myslim, ze u EURO2 je nejaky limit dokedy musi zacat bezat, ale u EURO1 sa studeny motor ani ohrev nejako silno neriesi. Obecne to bude niekde od dvoch minut do piatich podla stavu, veku a nabehanych km, cim starsia, tym dlhsie. Inac utopia je to uz len z toho dovodu, ze jej prevadzkova teplota je vyse 400 stupnov :) nevazi to 5 gramov, aby sa taka hmota na 400 stupnov hoc elektrikou zahriala okamzite.
Skoda 742 Forever Team
5.11.14, 17:57
V knížce o favoritech je nápsáno, že Lambáda funguje po nastartování asi za 30 vteřin. Felda bude podobně.
5.11.14, 19:19
jo to může fungovat jenže jednotka na ní bude sr.... než motor dosáhne určitý teploty
5.11.14, 19:23
Tak hned fungovat nebude v bmm je starší typ lambdy u které běží pomocný elektrický ohřev po celou dobu chodu, navíc se ti musejí zahřát svody aby dávala správné signály a jak se tu psaly RJ začne signály z lambdy přijímat až po nějaké době, ale obecně by měla posílat správné impulzy okolo 5m, tedy pokud máš v pořádku termostat a motor se ti zahřeje na optimální provozní teplotu což je také cca 5m. A hlavně nezapomeň čím starší lambda tím delší nástup, protože topné spirále klesá účinnost a nečistoty také přidají své.
5.11.14, 19:28
[ Time : 0.011s | 11 Queries | GZIP : Off ]
