Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 13:58
 Otázečka ohledně pal.čerpadla
Příspěvek Otázečka ohledně pal.čerpadla
Ahojky chtěl jsem se zeptat...
Zhruba po 24hod.stání dojdu k auto otočím kličkem nechám nabehnout čerpadlo to vše ok...
Ale když zkusim tohle udělat napodruhe tak čerpadlo naběhne,ale jako by bylo seple nějake relatko a je pár vteřin slyšet jemny pysklaví zvuk...Tak si říkam zkusím udělat na potřetí nechám naběhnout čerpadlo a jak doznívá ten písklavej zvuk tak v ten okamžik nastartuji,ale otačky jsou na 2000 a houpou sebou...
Tak to vypnu a při dalším pokusu čerpadlo normálně naběhne žádné dozívání pískáni nastartuji otačky studeneho motoru cca1200 což je v poho...
Škoda Octavia 1.6 55kw
29.11.14, 19:52
Vývojář
Příspěvek Re: Otázečka ohledně pal.čerpadla
No a ta otázečka? Co s tím? Změř si tlaky paliva, pravděpodobně ti čerpadlo dělá pápá....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
29.11.14, 20:40
diagnotika není o naběhnutí a pískání ale o měření změř tlak čerpadla pak napiš :oops:
29.11.14, 20:41
mam tuseni ze to piskani se nastavuje klapka na zimni start (sytic) proto ma 2 tis otacek
cerpadlem to nebude - jen plasis - startuje ? startuje tak nevim proc na 3x zapinas auto
doporucuju se vratit do autoskoly a nechat si vysvetlit jak se vuz startuje
29.11.14, 20:45
No a proč otáčky vyletí tak vysoko?
Po vypnutí a znovu nastartování to je ok...
29.11.14, 20:48
tak klapku vyčisti a udělej základní nastavení vagem :wink:
29.11.14, 21:01
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
