FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Otázečka ohledně pal.čerpadla
TomasP.
Ahojky chtěl jsem se zeptat...
Zhruba po 24hod.stání dojdu k auto otočím kličkem nechám nabehnout čerpadlo to vše ok...
Ale když zkusim tohle udělat napodruhe tak čerpadlo naběhne,ale jako by bylo seple nějake relatko a je pár vteřin slyšet jemny pysklaví zvuk...Tak si říkam zkusím udělat na potřetí nechám naběhnout čerpadlo a jak doznívá ten písklavej zvuk tak v ten okamžik nastartuji,ale otačky jsou na 2000 a houpou sebou...
Tak to vypnu a při dalším pokusu čerpadlo normálně naběhne žádné dozívání pískáni nastartuji otačky studeneho motoru cca1200 což je v poho...
Škoda Octavia 1.6 55kw
| 29.11.14, 19:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Otázečka ohledně pal.čerpadla
No a ta otázečka? Co s tím? Změř si tlaky paliva, pravděpodobně ti čerpadlo dělá pápá....
| 29.11.14, 20:40 |
diagnotika není o naběhnutí a pískání ale o měření změř tlak čerpadla pak napiš
| 29.11.14, 20:41 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
mam tuseni ze to piskani se nastavuje klapka na zimni start (sytic) proto ma 2 tis otacek cerpadlem to nebude - jen plasis - startuje ? startuje tak nevim proc na 3x zapinas auto
doporucuju se vratit do autoskoly a nechat si vysvetlit jak se vuz startuje
| 29.11.14, 20:45 |
TomasP.
No a proč otáčky vyletí tak vysoko? Po vypnutí a znovu nastartování to je ok...
| 29.11.14, 20:48 |
tak klapku vyčisti a udělej základní nastavení vagem
| 29.11.14, 21:01 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
