Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 12:23
 VYŘEŠENO:Karburátor Š120
Příspěvek VYŘEŠENO:Karburátor Š120
Zdravím
nastal problém a rád bych se s ním zde podělil :oops:
Škodověnka jede jen na sytič... na volnoběh moc nedrží, bez sytiče se po sešlápnutí plynu zadusí...
sundal jsem zduchový filtr a zjistil jsem následující...
po sešlápnutí plynu injektor vstříkne benzín, ale jen po sešlápnutí, poté už nedává... takže jen jednorázově...
pokud máte někdo radu tak díky za ní :wink:
Š120, motor ze široké, jinak užovka
Škoda 120L-krásná užovka z roku 1978-šípkově červená zvaná Růženka
uživatel Romik.kahanec = uživatel Cames
Naposledy upravil romik.kahanec dne 8.12.14, 00:14, celkově upraveno 1
4.12.14, 15:08
Příspěvek Re: Karburátor Š120
Injektor stříkne jen po sešlápnutí, aby v daný okamžik se směs obohatila.
Asi není moc co řešit, prostě karbec vyčistit, trysky, vzdušníky, kanálky.
Mohlo by pomoct, ho vyčistit i podtlakem, to uděláš tak, sundáš filtr box, motor roztočíš na vysoké otáčky a ucpeš rychle karbec, plyn drříš pořád přidané, můžeš to dvakrát třikrát zopakovat, motor si prostě špínu vcucne.Pokud to nepomůže, budeš muset prostě vše postaru vyčistit.
Jen taková věc, beru jako samozřejmé, že vzducháč není váleček bordelu, nemáš tam starý benzín, nejde ti tam extrémně moc bordelu z nádrře(tady by sice vyčištění pomohlo, ale jen krátkodobě,, odstranil bys následky, ne příčinu), případně také srandy, že třeba karbec si přisává falešní vzuch někde
4.12.14, 16:59
Jestli máš eM motor nebo posilovač, nepřisává si falešný vzduch někde od hadice k posilovači resp. výstupu na hadici posilovače?
Další věc, nemáš zaseklou klapku druhé komory v pootevřeném stavu?
Jinak to vypadá na zacpanou trysku první komory. Případně by to mohl dělat špatný kondenzátor na rozdělovači.
4.12.14, 18:26
Úplně první základní věc číslo jedna: Když vypínáš a zapínáš zapalování, cvaká to v karbci?
Pokud cvaká, vyčistit "podtlakem" - plnej plyn a zacpat díru - odecpat těsně předtím než to zdechne, bo zachlastaný se to blbě startuje :)
Pokud nepomůže, postupovat dál, vyčištění, seřízení, falešňák...
4.12.14, 19:53
Zdravím
díky za rady... závada odstraněna
závada byla vypadly spojovací kus (šroub) nezi karbecem a filtrem.. ten šroub se válel v karburátoru
:mrgreen:
6.12.14, 15:20
ak to zdochyna na volnobehu, resp. to bez sytica volnobeh nedrzi, moze to byt este aj problem s jednym cervikom, ktory zaslepuje nejaky kanal. sem-tam sa vytoci a potom to ma presne takyto efekt, aj ked v tomto pripade to bolo nieco ine.
6.12.14, 17:25
Vývojář
To vyhoď, nahoře zaslep a dej si tam péra......
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
7.12.14, 00:08
Romik, to je najká blbosť...ten šrób, čo drží filter na to nemôže mať vplyv...každopádne by som ti radil ten šrób dať preč, dieru zaslepiť (pozor, treba riadnu záslepku, aby ti ju nenatiahlo do karbu) a filterbox upevniť pružinou...ak ten šrób príliš pritiahneš, prehneš víko karbecu a máš vymalované...
7.12.14, 12:42
Vliv to mohlo být , mohl nějak zaseknout a klapka nechodila.
Ono to víko by se by mělo být máně háklivé na prohnutí, mám tam určitě http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... ub-stredni
Zaslepit to jde šroubem M8, jde tam "zašroubovat" na těsno, já tam dal ještě motorový silikon pro lepší pocit.
Zkusím zítra vyfotit jak jsem šel já na připevnění filtr boxu.
Něco podobného měli 136 mám dojem.
7.12.14, 13:05
ted ma ten motor konecne tah,po vyndani toho sroubu to je uplne jine auto,coz potvrdila i pritelkyne,ktera nechapala co jsem s tim motorem udelal
psano z mobilu
7.12.14, 15:08
Ten sroub mohl spadnou do druhe komory karburatoru a zpusobit treba to ze klapka zustavala pootevrena, kazdopadne je to spatne vyreseno od vyroby a resenim jsou pruziny myslim ze z brzd tam pasuji a ty pak drzi ten filtrbox
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
8.12.14, 00:14
Vývojář
Příspěvek Re: VYŘEŠENO:Karburátor Š120
Jen buď rád, že jsi pod tímto šroubem neměl podložku... Nebylo by to dobré, kdyby se ti dostala do spalováku.......
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
8.12.14, 06:52
Možná už proletěla výfukem. :wink:
8.12.14, 11:27
Jiri píše:
Tak neviem, to by sa podľa mňa správalo úplne inak...
8.12.14, 18:36
No, dle prvniho prispevku se mi to jevi jako hodne chude, coz by pootevrena druha klapka mohla zpusobit, ale samozrejmne sem sroubky do karbecu hazet nezkousel tak nevim :oops:
9.12.14, 00:31
