Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:37
 Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0
Příspěvek Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0
Ahoj všem,
mám trochu větší problém s moji felicii.Když vyřadím rychlost tak mi otáčky spadnou a motor vypne (problikne mi mazání a autobaterie).Zkoušel jsem vše na co jsem měl-vyměna palivového filtru,svíček,vzduchového filtru).Odešlo mi dobíjení tak jsem nechal opravit alternátor,ted ke všemu mi dnes začal bublat výfuk jak u trabanta.Auto stálo cca 10 dní bez provozu.Můžete mi někdo poradit?Mám auto v horším stavu než když jsem ho dal do servisu (zjevně odborníci) :oops: :oops:
31.12.14, 11:37
Vývojář
Příspěvek Re: Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0
To chcípání- někde je falešný vzduch. Klapku vyčistit a dát do základu. Výfuk svařit nebo vyměnit.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
31.12.14, 11:47
díky moc za návod,hned se do toho dám.Aspon se mám čeho chytnout.
31.12.14, 13:29
mám pocit že 96ky ještě MPI nebyly a že tam máš jednovstřik BMM a tam se klapka nečistí
pokud tam máš opravdu MPI tak tak tu http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... -mpi-10140
felda combi 1.6
31.12.14, 13:37
Ano mám felicii rok výroby 11.10 1996,byla to jedna z prvních a šla do itálie.Perlička je že můj rok výroby-narození je 11.10 1969.I proto mi přirostla k srdci a chci ji mít co to půjde.Na víkend mám pronajatou garáž a dám se do toho.ještě musím sehnat asi nějaké kabely.Díky za návod.
1.1.15, 20:14
