FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0
19vendelin69
Ahoj všem, mám trochu větší problém s moji felicii.Když vyřadím rychlost tak mi otáčky spadnou a motor vypne (problikne mi mazání a autobaterie).Zkoušel jsem vše na co jsem měl-vyměna palivového filtru,svíček,vzduchového filtru).Odešlo mi dobíjení tak jsem nechal opravit alternátor,ted ke všemu mi dnes začal bublat výfuk jak u trabanta.Auto stálo cca 10 dní bez provozu.Můžete mi někdo poradit?Mám auto v horším stavu než když jsem ho dal do servisu (zjevně odborníci)
| 31.12.14, 11:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0
To chcípání- někde je falešný vzduch. Klapku vyčistit a dát do základu. Výfuk svařit nebo vyměnit.
| 31.12.14, 11:47 |
19vendelin69
díky moc za návod,hned se do toho dám.Aspon se mám čeho chytnout.
| 31.12.14, 13:29 |
p.s.
mám pocit že 96ky ještě MPI nebyly a že tam máš jednovstřik BMM a tam se klapka nečistí pokud tam máš opravdu MPI tak tak tu http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... -mpi-10140
| 31.12.14, 13:37 |
19vendelin69
Ano mám felicii rok výroby 11.10 1996,byla to jedna z prvních a šla do itálie.Perlička je že můj rok výroby-narození je 11.10 1969.I proto mi přirostla k srdci a chci ji mít co to půjde.Na víkend mám pronajatou garáž a dám se do toho.ještě musím sehnat asi nějaké kabely.Díky za návod.
| 1.1.15, 20:14 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 návštevníků |
