Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:18
 Jikov-Lekr/Pierburg2E problem
Příspěvek Jikov-Lekr/Pierburg2E problem
Zdravim vas škodovaci
Som majitelom VW Golf mk2 s motorom 1.3 a karbecom Pierburg 2E(ako inak identicky s Jikov-lekr vo favorite)
Toto forum je jedine kde sa ludia rozumeju do toho tak preto tu aj pišem.
Ked som kupil auto malo problem že kolisali otačky motora a nefungoval spravne sytič..
Výkonovo išiel O.K no emisie boli na kontrole zle,tak som vymenil tieto veci
Sviečky-Bosch 1kontakt
Tesnenie veka karburatora
Tesnenie guma/kov-(china) gumova podložka,nepodsava falšny vzduch..prekontrolovane.
Nove veko štartera sytiča(bimetal)
Novy obohacovač
Nove podtlakove hadice
Nove veko + palec rozdelovača (topran)
Nove zapalovacie kable
Rozdelovač nastaveny predošlim majitelom.
Novy palivovy filter aj filter v karburatore.
Novy rozvod motora.
No stale bol problem s otačkamy,tak som ho vybral a rozobral..
vyčistil čističom na motory..nehorazny bordel vyšiel z toho,namontoval,vzdušnik nastavil-2,5-3otačky.
Auto držalo krasne volnobeh! no spravil som asi 100km a je to zase naspet..otačky kolišu a auto mi do 2000ot. cuka/trha ale slabo.
Vykonovo ide slušne,no ked idem kludnou jazdou mam zaradenu 4ku,idem 50-60km/h tak citit to cukanie.
Sviečky su biele,čo znamena chudobnu zmes..no ale preco? natankoval som benzin(Polsko) 20L..nabehal som asi 130km a už sa bližim zachvilu k rezerve čo mi pride dost vysoka spotreba ked pred tym som za 20l nabehal v zime asi 260km.
Jedinu blbost co som spravil je to že som sa hral s obohacovačom a rozladil som ho..no podla fotiek z interneru som ho nastavil naspet na približne hodnoty.
Otačky motoru zahadne kolišu..nastavim to na 950ot..prejdem 1.5km a je to 1100ot..rozbehnem sa,zase spomalim na semaforoch a je to 950/1000.
Tak isto pri tom cukani som si všimol že auto nema moc kruťak(NM) niekedy som sa hravo pohol pri 1400-1600ot. z miesta..teraz pri tom cukani sa idem pohnut a mustim to točit na 2000ot aby sa to normalne pohlo bez zdochnutia..
Po nastaveni obohacovača sa to zlepišlo a už to nerobi,no stale je tam to cukanie.
Skontroloval som veko rozdelovača a v jednom kontakťe či ako to nazvať bol zarez od palca rozdelovača..keby jak to drhlo a spravilo to rihu..v ostatnych to tak nieje,palec rozdelovaca od kupy bol čudny ten pliešok z neho bol nejaky vykryveny..mohol zničit veko a preto kolišku otačky?
Dakujem vopred za každu odpoved a radu,už mu fakt dochadzaju možnosti čo s tym..
14.3.15, 15:44
Příspěvek Re: Jikov-Lekr/Pierburg2E problem
Takze problem som nasiel...PODLOZKA KARBURATORA.
China...vydrzalo to mozno 2000km a zasa ten falosny vzduch.Striekol som horlavy sprej k spojom a hned sa menili otacky aj chod motora :evil:
Takze tento šunt mozem vyhodit,ake podlozky odporucate? je dobra ta 3dielna? mam tu jednu gemennu v celku a stoji za prd.. :evil:
14.3.15, 19:06
Moc nevím, ale ty staré byly trojdílné, takové plechové podložky a gumový blok. Ty nové už jsou v celku z gumy a ještě k tomu nekvalitní. Známý to dával na Favorita, vydrželo mu to asi rok, což je dost málo. Jedině nekdě sehnat ještě starou poctivou origo, ale to bude drahé jak prase.
14.3.15, 20:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.054s | 12 Queries | GZIP : Off ]
