Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:16
 nucené otevírání druhého stupně
Příspěvek nucené otevírání druhého stupně
Nemáte někdo prosím plánek této úpravy na karburátoru sedr 32 ? nebo nějaký odkaz? A zkušenost s takto upraveným karburátorem...děkuji
28.1.07, 00:52
http://skoda136gl.szm.sk/index8.htm
jede bez problému,ale viděl jsem i jiné řešení
28.1.07, 09:46
uplne staci o miesto pre tu srubu, ktora drzi teleso podtlakovej membrany z vonkajsej strany (pri pohlade na podtlakovu membranu spredu ta vlavo) na vicku zachytit pruzinu a druhy koniec zahaknut o osku na ktoru je pripevneny podtlak... pri troche laborovania s podlozkami, aby sa to nedrhlo a nezasekavalo, by to mohlo fungovat a je to odost menej invazivne, ako rezat osky
Naposledy upravil ventYl dne 28.1.07, 12:33, celkově upraveno 1
28.1.07, 12:31
ja som toto namontované mal, ale zásadné rozdiely som nepostrehol...
28.1.07, 12:32
Rozdíl to bude u ostrého motoru,který si ten příděl vzduchu a benzínu díky věětším tryskám vezme.Jinak na sérii se dít kromě větší spotřeby nic zásadního nebude.Ale spotřeba bude zásadní :D :wink: Nejhezčí je,tak jak to udělala fabrika.Až po chvíli tě to tahá,až,když motor dosáhne určitých otáček, při kterých to ještě přileje olej do ohně.Takhle pouze na závody a otevřenym motoru :wink:
28.1.07, 12:59
patrik-hp píše:
s tím úplně nesouhlasím, já žadný ostrý motory nemám, viz popis oba favority, akorát byli upravený difuzoy karburátoru, zbavený nepotřebných věcí, samo, že tam byli maličko jiný trysky, jěště malá úprava ekonostatu zvětšením trysky,
mě to takhle vyhovuje, žádný závodáky nemám :D :lol:
28.1.07, 13:30
spartra píše:
patrik-hp píše:
Jo u favoritů je to jiné....Tam se stačí podívat skrze jejich karburátor,a hned je jasný kde je chyba.Ale jinak to není o moc znát,a kór na sérii.Jsi asi na drobný změny zvyklý.Pro mě to zas taková změna není. :D :wink: Jen to tam víc teče a řve :wink: .Proto upravený motor a sériový se sériovím otevíráním. :wink:
28.1.07, 13:43
[quote="ventYl"]uplne staci o miesto pre tu srubu, ktora drzi teleso podtlakovej membrany z vonkajsej strany (pri pohlade na podtlakovu membranu spredu ta vlavo) na vicku zachytit pruzinu a druhy koniec zahaknut o osku na ktoru je pripevneny podtlak... pri troche laborovania s podlozkami, aby sa to nedrhlo a nezasekavalo, by to mohlo fungovat a je to odost menej invazivne, ako rezat osky[/quote]
Jo zkusím to tak, taky mne to napadlo, efekt takřka stejný, po uvolnění blokování osvíracího mechanismu při sešlápnutí plynu nadoraz se druhá komora otevře pérkem bez závislosti na podtlaku...a je to ..
28.1.07, 13:57
jackfree píše:
ventYl píše:
no jo, akurat treba pouzit pruzinu dobrej sily a dobrych rozmerov, aby sa nikde o nic nedrela a treba zrejme zosilnit aj vratnu pruzinu na plynovy pedal, aby nehrozilo zaseknutie klapky v otvorenej polohe.
28.1.07, 14:59
patrik-hp píše:
spartra píše:
patrik-hp píše:
jo jsem nenapsal, karburátor je 29 51 š 130 se zvětšením difuzorů na 23 - 26
jako bylo znát, že tam šla upravená hlava, odlehčený setrvačník byl poznat, nakonec i karburátor
tak řve to i bez toho :lol: víc teče, záleží jak šlapeš :lol:
28.1.07, 23:20
spartra píše:
patrik-hp píše:
spartra píše:
patrik-hp píše:
No jo,úpravy :wink: Dyť to tvrdím...Ty po něčem jdeš :D :wink: Ale on má nejspíš sérii,proto mu chci podsunout,že nějaký zázraky kromě řevu a spotřeby ať nečeká :D :D :wink:
29.1.07, 17:56
upravená byla malinko jen ta 136, na tuhle 135, krom rovnaní hlavy je vše originální :lol:
tak žádný koně to asi nepřidá, spíš vcelku chování auta na plyn a tak dál 8)
se spotřebou na 136 8-12 l lpg, na 135 7,2 - 12 l lpg, bych řek, že dobrý oprti původní 120 za 10l lpg :D
29.1.07, 22:22
spartra píše:
Jj... :wink:
30.1.07, 19:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
[ Time : 4.087s | 10 Queries | GZIP : Off ]
