Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 12:08
 škoda felicie 1.9d - motor
Příspěvek škoda felicie 1.9d - motor
zdravim mám problém nastartovat. Ráno nastartuju dojedu do práce (v klidu) odpolko nastartuju dojedu před krám chcípnu a během deseti minut se snažim nastartovat a nic.... Motor se chce otočit ale hrozně stěží... napadlo mě že je vybitá baterka ale ne kámoš se mě snažil nahodit přez kabely a ten motor se prostě stěží otáčí.... Kabely od baterky sou nový, baterka je stará 1,5 roku, startér taky novej čerpadlo po repasi a měsíc po technický :/
PS: HELP!!! :(
9.10.15, 15:21
Příspěvek Re: škoda felicie 1.9d - motor
pokud máš všechno nové zkus jedno pravidlo já ho nevymyslel ale používám,
problém treba hladat už v novom dieli :wink:
9.10.15, 17:10
tak štartér toho má asi dosť :) zrepasovať. spoje na štartéri a kostre (karoseria, motor) očistiť od oxidácie a dotiahnuť. jaká tam je baterka ? kolko Ah a A má ?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
9.10.15, 18:15
daj nové čidlo teploty a skontroluj či idú všetky žhaviče...
9.10.15, 18:49
ak chceš meniť čidlo tak jedine origo zelené ;)
žhaviče ? za tepla netreba. ak bol problém so studeným štartom tak kontrola
z príspevku som pochopil tak že motor sa ledva prevalí. ak by štartér točil jak blázen a motor nechytal (za tepla od 65°C vyšie) tak je to isto rozštelované čerpadlo ;)
Felícia 1.9D
9.10.15, 19:50
tak problém bude asi startér v tom lepším případě že by byl vodkouřenej (milos má doufám pravdu)... a jestli né tak asi bude přidřenej motor...
kabely sou nový komplet i ukostření od baterky k motoru ke startéru a já nwm kam eště, žhavičky to samý taky nový (kontroloval sem je žhavením mimo motor)... :) jinak studený starty nebyl žádnej problém.. a čerpadlo dává uplně nejvíc luxusně a (předstřik kontrolovali dvakrát) neni se čemu divit je komplet po repasi. takže asi tak. jinak od chytil sem jednoho mechanika zejtra mi to zkontroluje a dám vědět co a jak :) ale jinak dík :) :)
9.10.15, 20:13
nebo kup čidlo teploty žluté z feldy MPi a možná budeš mít pokoj
10.10.15, 12:44
hej, žlté čidlo je ok, aj teplý motor pred štartom nažhaví a chytí na brnk
10.10.15, 15:40
nebo michale když stříhneš drátek do řj tak je teplota motoru furt mínus dvacet,
četl jsem pár příspěvku jak je žluté špatné jak se zvedla spotřeba,
já jich pár dal,ukazuje o dvacet méně,
nedávno jsem měl borce co tam měl v háji čidlo a teplotu mínus 2O přičemž si vůbec na spotřebu nestěžeoval že furt kolem pěti ok
10.10.15, 18:04
jaký štartér si tam vlastne dal keď je "nový" ? origo pre diesla je Bosch 1,8kW alebo Magneton 1,7kW. ak tam máš z 1,3 tak to slabota :D
môj názor je taký že žlté čidlo je zbytočnosť ak je motor OK. za úplne studeného motora nažhaví a chytí a ak je čolen trocha zohriaty tak musí chytiť aj bez žhavenia, tak je to aj nastavené RJ že od neviem kolko 65°C ? už nežhaví. môžem potvrdiť že na drc a už ide.
so zle nastavenými rozvodami (len na značkách) to chytilo za studena dobre no za tepla keď motor schladol na 70°C tak točilo 4-5s čo je zle. niekto to rieši žltým čidlom, ja to riešim starým mechanikom čo vie ako sa štelujú tieto čerpadlá ;) a max. spokojnosť
Felícia 1.9D
10.10.15, 21:57
žlté čidlo je prostě možnost
další je 3x M8 na kole čerpadla a po chloupkách přidávat za tepla až chytne na brnk
10.10.15, 23:27
ved to je to neviem či nespomínal že tieto čerpadlá sa musia štelovať za tepla, čo som zachytil tak že nastavuje presne HU valca a potom šteluje čerpadlo, neviem presne, dve trubky dole a meráky nasadiť a už vie na čom je. zrejme ma aj stroboskop... viacej neviem
Felícia 1.9D
11.10.15, 11:26
dík moc za rady zkusim žlutý čidlo a jestli nepomůže tak vrátim starý a nechám u něakýho starýho mechanika přenastavit čerpadlo :) a ete zkusim vyměnit žhavky přinejhoršim budu mít nový :)
11.10.15, 22:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
