Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 12:08
 Octavia 2 bxe
Příspěvek Octavia 2 bxe
Mám oct 2 motor bxe, najazdene 270tisc. Už asi od 200tisíc mi klepe nieci tupo v motore. Od vtedy som vymenil spojku komplet, vačku,vahadla, hydrauliku,tesnenia vstrekov, rozvody a stape to klepe. V skodvke mi meral kompresiu OK, vstrekovaciu zmes OK, a neviem co ešte cez notebook vedel pozrieť ape všetko bolo OK. Motor stále klepe, môže to byť ešte niečo iné ako známa kvalita ojnic na bxe? Už by ich za tu dobu nezlomilo? Klepe to hlavne na voľnobehu a pri akceleracii, po rovnej ceste a pri pusteni plynu neklepe. Taktiež ak sa zohreje tak klepanie sa zmierni. Ak mi náhodou motor klakne aký mi doporucujete kúpiť? S akým kódom a ročníkom do mojej oktavie. Na internete som našiel aj čisto nový bxe za 1700€ no vyzeral byť dosť holý.
Ďakujem za vaše rady a nazory
12.11.15, 00:34
Příspěvek Re: Octavia 2 bxe
zvuk motora
12.11.15, 08:19
to je takové klepání furt v normě nepřijdeš na nic když to má 1OO.OOO stejný zvuk tak to bude mít dalších 2OO.OOO stený zvuk podle mě je to vstřikovač špatně usazený , zadrbaný karbonem, nebo vadný
13.11.15, 10:59
Keby si mal pravdu tak by som bol veľmi rád. Vstreky vyberal v pondelok mechanik keď mi menil tesnenia vstrekov ale vizuálne vyzerali v poriadku, a hodnoty vstrekov sú toez v úplnom poriadku na PC. Taktiež aj hodnoty kompresie vo valcoch
Tak snáď mi to takto vydrží ešte aspoň 100tisíc.
13.11.15, 11:29
ještě než se ti změnil ten zvuk nědelal ti někdo něco se vtřikovačema třeba je jen vytahoval kontroval měnil trysky?
13.11.15, 12:51
Ťažko povedať keďže ja nikdy neostavam v servise pri aute ale takú opravu okolo trysiek som nemal žiadnu. Len výmena vačky a vahadla a hydrauliky
13.11.15, 14:13
Ešte aj skúšal odpojiť hadicu asi od turba alebo neviem od čoho :) priložil k nej papierik sáčok a že keby do neho fúkal tlak tak ze zpe sedí nejaký ventil zaneseny a prepúšťa. Ale ani tam nebola chyba nešiel vôbec žiadny spetny tlak z tej hadice.
Nemám vyskúšať nejaké aditivum na streky alebo nejaký vypnovac železných medzier alebo poraďte čo by som mohol skúsiť.
13.11.15, 14:23
už ti to řekli na dieselpower http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=110100
14.11.15, 11:37
jak menili vacku, tj rozhodili rozvody, tak asi povolili i kolo cerpadla a predvstik je ted trochu jiny a tobe se zda ze to ma jiny zvuk :D jako ber to jako jednu z dalsich konspiracnich teorii, ale mvetsinou u tedle motoru zadnou klepat vstriky
17.11.15, 19:56
TDI graf ukazuje čo?
17.11.15, 22:37
trady píše:
to js trošku jinde tohle je PD tam je všechno jinak ....
17.11.15, 23:18
Mám ísť na graf a ho sem pridať? Aj pred výmenou rozvodov to klepalo.
23.11.15, 11:06
Skúsim tie vstreky vyčistiť prípravkom Vyplachovač dieselových motorov LIQUI MOLY Diesel-Spülung ...či to náhodou nepomôže.
23.11.15, 13:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
