[ Příspěvků: 10 ] |
jm78
 Felicia 1.3 - neštartuje
Ahojte. Prosím poraďte. Snažil som sa naštartovať Feliciu, ktorá asi polroka stála. Baterka bola úplne vybitá, tak som ju dal nabiť a skúsil som to asi po týždni znovu. Otočím kľúčom, kontrolky sa rozsvietia, všetko je ako má byť, ale keď potom skúsim naštartovať, niečo cvakne a všetko zhasne. Keď to skúsim znovu, vôbec nereaguje. Musím odpojiť a znovu pripojiť baterku a potom sa pri otočení kľúča zase rozsvietia kontrolky, ale znovu sa opakuje to isté - cvakne to a zhasne.
Vopred vďaka.
| 18.11.15, 22:37 |
Lamač
 Re: Felicia 1.3 - neštartuje
Baterka v ťahu.
| 18.11.15, 23:01 |
jm78
Lamač píše: Baterka v ťahu. Myslíš, že to bude len v baterke? A prečo sa potom ako ju odpojím a zapojím, znovu rozsvietia kontrolky?
| 18.11.15, 23:08 |
Kluci z Paky
Vývojář
Lamač má pravdu, ta baterka to má za sebou. Zkus to nahodit přes kabely,pokud ti to chytne, tak se zrovna vyprav pro novou baterku....
| 19.11.15, 01:09 |
jm78 píše: Lamač píše: Baterka v ťahu. Myslíš, že to bude len v baterke? A prečo sa potom ako ju odpojím a zapojím, znovu rozsvietia kontrolky? protože neumíš vyčistit a utáhnout kontakty
| 19.11.15, 08:32 |
jjjano3
možno by nebolo na škodu aj dať dolu spodný kryt a pretočiť motor naprázdno len tak za remenicu niečím či "neprituhol". potom aj keď cvakne, vysunie pastorok ale neotočí. kludne aj baterka KO. ak nie tak motor, štartér kuknúť
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 19.11.15, 14:49 |
Zkontroloval bych silové spoje, může to dělat i špatná kostra, tedy spíše špatná kostra ku startéru. Bude to ale asi špatná baterie. Jak je stará?
| 19.11.15, 17:50 |
jm78
varok píše: Zkontroloval bych silové spoje, může to dělat i špatná kostra, tedy spíše špatná kostra ku startéru. Bude to ale asi špatná baterie. Jak je stará? Bola kúpená ako nová približne pred dvoma - troma rokmi.
| 19.11.15, 18:29 |
Tak to není tak stará, ale jestli se pravidelně nedobíjela nabíječkou, popř. trvale připojená na dobíječku, tak odešla. Tyhle akumulátory se i samy vybíjejí, i když nejsou připojeny. Teď nevím kolik to dělá na den, ale myslím že 1% každý den. navíc jestli jste to nechal připojené v autě půl roku a nedobíjel, tak je v háji.
| 19.11.15, 20:05 |
MartinK72
Samozřejmě, olověný akumulátor se nesmí nechat dlouhodobě vybitý. Je to baterkou, ničím jiným.
| 19.11.15, 20:51 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
