Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 14:35
 Felicia 1.3 - neštartuje
Příspěvek Felicia 1.3 - neštartuje
Ahojte.
Prosím poraďte.
Snažil som sa naštartovať Feliciu, ktorá asi polroka stála. Baterka bola úplne vybitá, tak som ju dal nabiť a skúsil som to asi po týždni znovu. Otočím kľúčom, kontrolky sa rozsvietia, všetko je ako má byť, ale keď potom skúsim naštartovať, niečo cvakne a všetko zhasne. Keď to skúsim znovu, vôbec nereaguje. Musím odpojiť a znovu pripojiť baterku a potom sa pri otočení kľúča zase rozsvietia kontrolky, ale znovu sa opakuje to isté - cvakne to a zhasne.
Vopred vďaka.
18.11.15, 22:37
Příspěvek Re: Felicia 1.3 - neštartuje
Baterka v ťahu.
18.11.15, 23:01
Lamač píše:
Baterka v ťahu.
Myslíš, že to bude len v baterke? A prečo sa potom ako ju odpojím a zapojím, znovu rozsvietia kontrolky?
18.11.15, 23:08
Vývojář
Lamač má pravdu, ta baterka to má za sebou. Zkus to nahodit přes kabely,pokud ti to chytne, tak se zrovna vyprav pro novou baterku....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.11.15, 01:09
jm78 píše:
Lamač píše:
Baterka v ťahu.
protože neumíš vyčistit a utáhnout kontakty :oops:
19.11.15, 08:32
možno by nebolo na škodu aj dať dolu spodný kryt a pretočiť motor naprázdno len tak za remenicu niečím či "neprituhol". potom aj keď cvakne, vysunie pastorok ale neotočí. kludne aj baterka KO. ak nie tak motor, štartér kuknúť ;)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
19.11.15, 14:49
Zkontroloval bych silové spoje, může to dělat i špatná kostra, tedy spíše špatná kostra ku startéru. Bude to ale asi špatná baterie. Jak je stará?
19.11.15, 17:50
varok píše:
Bola kúpená ako nová približne pred dvoma - troma rokmi.
19.11.15, 18:29
Tak to není tak stará, ale jestli se pravidelně nedobíjela nabíječkou, popř. trvale připojená na dobíječku, tak odešla. Tyhle akumulátory se i samy vybíjejí, i když nejsou připojeny. Teď nevím kolik to dělá na den, ale myslím že 1% každý den. navíc jestli jste to nechal připojené v autě půl roku a nedobíjel, tak je v háji.
19.11.15, 20:05
Samozřejmě, olověný akumulátor se nesmí nechat dlouhodobě vybitý. Je to baterkou, ničím jiným.
19.11.15, 20:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
