Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 14:23
 HLAVA 1.4 MPI Fábia
Příspěvek HLAVA 1.4 MPI Fábia
prosím, mechanici
při výměně těsnění, měníte šrouby? je to nutné ? dělá se to, nebo ne ? fábia 1.4 MPI. díky.
1.12.15, 19:43
karosář
Příspěvek Re: HLAVA 1.4 MPI Fábia
Pokud vím správně se měnit mají, nicméně jsem je snad ještě nikdy za nové neměnil a vždy to zatím zvládly.
Takže to je na tvém svědomí a zodpovědnosti..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
1.12.15, 19:49
dík, svědomí podléhá peněžence :)
1.12.15, 19:54
Šruby stačí vyčistiť,jemne namazať a správne dotiahnuť.
1.12.15, 20:45
1.12.15, 20:45
ja som ich menil, ale len preto, ze ak by sa mi nejaky zalomil, bol by to strasny pruser (musel som to spravit na prvu dobru a nevedel som, co za momentak budem na place mat).
samozrejme ci so starymi, ci s novymi srubami plati, ze treba diery a zavity v hlave vycistit od toho, co tam pri demontazi natieklo.
1.12.15, 21:08
to právě bych taky nerad ,aby některý prasknul. proto se na to ptám. jistě jsou ty šrouby vyhřáté a třeba už trochu natažené z předchozího dotažení. Mám zkušenost z Tatrovky,(to se také kdysi opravovalo) Když prasknul a to se stávalo, šel zalomený vytočit rukou, protože už neměl ten tah.Ale jak se to právě dělá v dnešní praxi. Neptal bych se, kdyby sada nových šroubů nestála zhruba 900kč.
1.12.15, 21:59
Joj zbytočne špekuluješ.Dotiahni to presne v poradi a nikde nič nepraskne.Zbytočne sa bojíš.
1.12.15, 22:49
Výměna se podařila , asi 300km voda neubývá. šrouby vydržely.
12.12.15, 14:25
Vývojář
Jo, šrouby to dávají.... Nové jsem ještě nikdy nedával. Třeba se mi to někdy vymstí....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.12.15, 15:58
taky jsem dával zpět staré šrouby a je to už vice jak rok v provozu a bez problému :-) přiznám se že jsem taky váhal ...ale dobrý
29.12.15, 10:54
co píšete je nesmysl holý věta rozvitá
bavit se 1,4 MPi a šroubech nelze, pouze o typu motoru třeba ame, atz aze, srouby se but měří a musí se vzměni nebo se nemusí vyměni a nebo se musí vyměnit, nebo lehce naolejovat, naolejovat je moc zas časem povolí,
je to podle kodu motoru :oops:
31.12.15, 00:26
A kde sa čo presne meria,ani v dp o merani nič nieje,pokiaľ si dobre pamätám,iba rovno vymena.
31.12.15, 01:17
příklad fábia 1,4 kod motoru AQW měří se celá delka
1,2,3,6,7, max 168mm
4,5,8,9 max 185mm
1O max 132mm
31.12.15, 10:27
Vývojář
Uz vidim,jak to nejakej Lojza v garazi meri metrem....Olej na srouby davas Milosi okometricky,nebo na to je nejaka jina norma ISO?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
31.12.15, 14:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 20 návštevníků
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
