Li1234oR
 HLAVA 1.4 MPI Fábia
prosím, mechanici při výměně těsnění, měníte šrouby? je to nutné ? dělá se to, nebo ne ? fábia 1.4 MPI. díky.
| 1.12.15, 19:43 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: HLAVA 1.4 MPI Fábia
Pokud vím správně se měnit mají, nicméně jsem je snad ještě nikdy za nové neměnil a vždy to zatím zvládly. Takže to je na tvém svědomí a zodpovědnosti..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 1.12.15, 19:49 |
Li1234oR
dík, svědomí podléhá peněžence
| 1.12.15, 19:54 |
Lamač
Šruby stačí vyčistiť,jemne namazať a správne dotiahnuť.
| 1.12.15, 20:45 |
Lamač
| 1.12.15, 20:45 |
ventYl
ja som ich menil, ale len preto, ze ak by sa mi nejaky zalomil, bol by to strasny pruser (musel som to spravit na prvu dobru a nevedel som, co za momentak budem na place mat).
samozrejme ci so starymi, ci s novymi srubami plati, ze treba diery a zavity v hlave vycistit od toho, co tam pri demontazi natieklo.
| 1.12.15, 21:08 |
Li1234oR
to právě bych taky nerad ,aby některý prasknul. proto se na to ptám. jistě jsou ty šrouby vyhřáté a třeba už trochu natažené z předchozího dotažení. Mám zkušenost z Tatrovky,(to se také kdysi opravovalo) Když prasknul a to se stávalo, šel zalomený vytočit rukou, protože už neměl ten tah.Ale jak se to právě dělá v dnešní praxi. Neptal bych se, kdyby sada nových šroubů nestála zhruba 900kč.
| 1.12.15, 21:59 |
Lamač
Joj zbytočne špekuluješ.Dotiahni to presne v poradi a nikde nič nepraskne.Zbytočne sa bojíš.
| 1.12.15, 22:49 |
Li1234oR
Výměna se podařila , asi 300km voda neubývá. šrouby vydržely.
| 12.12.15, 14:25 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo, šrouby to dávají.... Nové jsem ještě nikdy nedával. Třeba se mi to někdy vymstí....
| 12.12.15, 15:58 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
taky jsem dával zpět staré šrouby a je to už vice jak rok v provozu a bez problému  přiznám se že jsem taky váhal ...ale dobrý
| 29.12.15, 10:54 |
co píšete je nesmysl holý věta rozvitá bavit se 1,4 MPi a šroubech nelze, pouze o typu motoru třeba ame, atz aze, srouby se but měří a musí se vzměni nebo se nemusí vyměni a nebo se musí vyměnit, nebo lehce naolejovat, naolejovat je moc zas časem povolí, je to podle kodu motoru
| 31.12.15, 00:26 |
Lamač
A kde sa čo presne meria,ani v dp o merani nič nieje,pokiaľ si dobre pamätám,iba rovno vymena.
| 31.12.15, 01:17 |
příklad fábia 1,4 kod motoru AQW měří se celá delka
1,2,3,6,7, max 168mm 4,5,8,9 max 185mm 1O max 132mm
| 31.12.15, 10:27 |
Kluci z Paky
Vývojář
Uz vidim,jak to nejakej Lojza v garazi meri metrem....Olej na srouby davas Milosi okometricky,nebo na to je nejaka jina norma ISO?
| 31.12.15, 14:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků |
