Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 21:22
 kompresor tatra
Příspěvek kompresor tatra
Ahoj klucí
ač vím že se to sem zcela nechodí potřeboval bych rychlou radu
mám kompresor z tatry a protože předělávám z hadicového napojení do nádoby na pevné potřeboval bych vědět jak vůbec funguje
kde jde nátrubek nahoru je nasavání takže naproti by taky mělo byt nasavání ale proč jsou tam dvě podle mě by jeden z druhým měl byt propojený aspoň ne výstupu aspoň
http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/12/12 ... .jpg?ver=0
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
15.2.16, 21:34
Příspěvek Re: kompresor tatra
není nic jednoduššího než dát na ty otvory dlan a zjistit který nasává a který vyfukuje :oops:
15.2.16, 22:38
no taky mě to mohlo napadnout :D
ovšem mám ještě jednu otázku, od kompresoru jsem navařil CU trubku k odlučovači ovšem kompresor se třepe poměrně dost oproti odlučovači věřím že dříve nebo pozdějí nějaky spoj odejde proto budu muset nejspíše část toho vedení odřezat a dat tam gumovou hadici ovšem jakou vzhledem k teplotě
17.2.16, 22:11
Že by kovovou pancéřovou, jako se používají u sporáků apod.?
17.2.16, 23:02
normál hydraulická já ji tam mám a nic, kompresor mám zakopaný kvůli hluku pak hydraulické hadice, odlučovač a spětný ventil, pak velká bomba na povrchu,
teplota tam je obyčejný mosazný spětný ventil kde byla kulička a plastové sedlo se roztekl :oops:
18.2.16, 20:29
to je snad z nejaky T-111 ne? horní saje, boční fouka? tak nejak by to melo byt pokud nebudes tocit remenicou naopak :D tydle vykopavky uz moc videt nejsou :D
me by spis zajimalo jestli je toto na energie vyhodnejsi jak si koupit normalně malý kompresor za 3000
19.2.16, 16:35
toto tě hlavně přežije. Nemá to suchou skříň ani plastový písty...
19.2.16, 18:29
Plastové písty jsem ještě u kompresoru neviděl.
19.2.16, 23:28
Aj male Orliky maju plastove piestne kruzky... takze po 10tich minutach mozes menit piest aj s valcom... taka je zial doba
Pístní kroužky ano, bývají z teflonu nebo čeho, ale né celé písty.
21.2.16, 19:33
kup se komprdu v tesku v akci za 1500... píst bez kroužků, celej ze silonu.
21.2.16, 22:59
Aha, tak to jsem fakt ještě neviděl. :shock:
22.2.16, 05:37
karosář
Předpokládám, že to budou ty co jsou označované jako bezolejové..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
22.2.16, 13:43
Jak se to už dnes ojebává, to je hnus.
22.2.16, 17:10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
