[ Příspěvků: 14 ] |
DcSpeedi
Registrován: 2.10.07, 18:40 Příspěvky: 214 Bydliště: Opava City
 kompresor tatra
Ahoj klucí ač vím že se to sem zcela nechodí potřeboval bych rychlou radu mám kompresor z tatry a protože předělávám z hadicového napojení do nádoby na pevné potřeboval bych vědět jak vůbec funguje kde jde nátrubek nahoru je nasavání takže naproti by taky mělo byt nasavání ale proč jsou tam dvě podle mě by jeden z druhým měl byt propojený aspoň ne výstupu aspoň http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/12/12 ... .jpg?ver=0
_________________ Favorit 135L r.v. 92 -ex 146 1.6 r.v. 98 - ex Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
| 15.2.16, 21:34 |
 Re: kompresor tatra
není nic jednoduššího než dát na ty otvory dlan a zjistit který nasává a který vyfukuje
| 15.2.16, 22:38 |
DcSpeedi
 Re: kompresor tatra
no taky mě to mohlo napadnout ovšem mám ještě jednu otázku, od kompresoru jsem navařil CU trubku k odlučovači ovšem kompresor se třepe poměrně dost oproti odlučovači věřím že dříve nebo pozdějí nějaky spoj odejde proto budu muset nejspíše část toho vedení odřezat a dat tam gumovou hadici ovšem jakou vzhledem k teplotě
| 17.2.16, 22:11 |
 Re: kompresor tatra
Že by kovovou pancéřovou, jako se používají u sporáků apod.?
| 17.2.16, 23:02 |
 Re: kompresor tatra
normál hydraulická já ji tam mám a nic, kompresor mám zakopaný kvůli hluku pak hydraulické hadice, odlučovač a spětný ventil, pak velká bomba na povrchu, teplota tam je obyčejný mosazný spětný ventil kde byla kulička a plastové sedlo se roztekl
| 18.2.16, 20:29 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: kompresor tatra
to je snad z nejaky T-111 ne? horní saje, boční fouka? tak nejak by to melo byt pokud nebudes tocit remenicou naopak  tydle vykopavky uz moc videt nejsou  me by spis zajimalo jestli je toto na energie vyhodnejsi jak si koupit normalně malý kompresor za 3000
| 19.2.16, 16:35 |
CROWACK
 Re: kompresor tatra
toto tě hlavně přežije. Nemá to suchou skříň ani plastový písty...
| 19.2.16, 18:29 |
 Re: kompresor tatra
Plastové písty jsem ještě u kompresoru neviděl.
| 19.2.16, 23:28 |
kwiko
 Re: kompresor tatra
Aj male Orliky maju plastove piestne kruzky... takze po 10tich minutach mozes menit piest aj s valcom... taka je zial doba
| 21.2.16, 16:05 |
 Re: kompresor tatra
Pístní kroužky ano, bývají z teflonu nebo čeho, ale né celé písty.
| 21.2.16, 19:33 |
CROWACK
 Re: kompresor tatra
kup se komprdu v tesku v akci za 1500... píst bez kroužků, celej ze silonu.
| 21.2.16, 22:59 |
 Re: kompresor tatra
Aha, tak to jsem fakt ještě neviděl.
| 22.2.16, 05:37 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: kompresor tatra
Předpokládám, že to budou ty co jsou označované jako bezolejové..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 22.2.16, 13:43 |
 Re: kompresor tatra
Jak se to už dnes ojebává, to je hnus.
| 22.2.16, 17:10 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
