Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 15:40
 Fabie I 2005 1,4 16V 55 KW - rány z motoru
Příspěvek Fabie I 2005 1,4 16V 55 KW - rány z motoru
Zdravím,
při studeném startu se mi stává( čím dál častěji), že motor drží 1000 ot./m, ale jdou od motoru slyšet rány a celý auto se velmi výrazně třepe.
Někdy to zmizí po 10s někdy po 2 minutách. Při přidání plynu problém zmizí, ale když pustím plyn tak se zase objeví a pak sám od sebe zmizí.
Předtím jsem měl problém, že mi dost kolísaly otáčky, ale to se vyřešilo výměnou svíček a vyčištěním klapky. Před opravou se to neobjevovalo a začalo to tak 20+- dní po ní.
Řešil tady už někdo něco podobného?
Nic se mi nepodařilo najít tak prosím o radu.
3.4.16, 17:29
Příspěvek Re: Fabie I 2005 1,4 16V 55 KW - rány z motoru
Silentbloky zavesenia motora sú v akom stave?Nemá to už dvojhmotu na zotrváku?
3.4.16, 20:31
karosář
Nebo jsou naprd ty nové svíčky a nebo zapalovací moduly a nebo uplně hotové hydroštely..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
3.4.16, 21:34
Výrazné třepání může dělat jedině vynechávání spalování, takže (jak už bylo řečeno), svíčky, zapalovací modul, hal. Diagnostika, očistit hal, vyměnit svíce a zkusit zapalovací modul z jiného vozu, zkontrolovat a vyčistit všechny kontakty zapalovacího modulu. Když nepomůže, změřit tlaky. A pokud svíce budeš vytahovat, nafoť je.
3.4.16, 21:41
Ve středu jedu do servisu tak uvidím co zjistí.
3.4.16, 22:10
karosář
Teoreticky by to ještě mohlo dělat velké přisávání falešného vzduchu..
3.4.16, 22:15
Při startu je velmi výrazně cítit benzín kolem vozu a hlavně od motoru. Našel jsem příspěvek kde se to chovalo stejně a byla to vadná cívka.
4.4.16, 11:23
Tak dneska se to razantně zhoršilo po vyjetí z parkoviště motor cukal objevil se dým ze spodu auta zápach bezínu a cvakání z motoru. Už to začíná dělat i při zahřátem motoru.
5.4.16, 17:41
na vstřikovací liště máš regulátor tlaku odpoj podtlakovou hadičku a čichni jestli tam není náhhodou cítít benál :?:
5.4.16, 19:30
Zkusím.
5.4.16, 19:41
chyba je vag že nevíš na co si motor stěžuje
v bloku měřených hodnot se dá taky něco najít
5.4.16, 20:38
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.066s | 11 Queries | GZIP : Off ]
