[ Příspěvků: 11 ] |
Fabie I 2005 1,4 16V 55 KW - rány z motoru
neogen
Zdravím,
při studeném startu se mi stává( čím dál častěji), že motor drží 1000 ot./m, ale jdou od motoru slyšet rány a celý auto se velmi výrazně třepe. Někdy to zmizí po 10s někdy po 2 minutách. Při přidání plynu problém zmizí, ale když pustím plyn tak se zase objeví a pak sám od sebe zmizí. Předtím jsem měl problém, že mi dost kolísaly otáčky, ale to se vyřešilo výměnou svíček a vyčištěním klapky. Před opravou se to neobjevovalo a začalo to tak 20+- dní po ní.
Řešil tady už někdo něco podobného? Nic se mi nepodařilo najít tak prosím o radu.
| 3.4.16, 17:29 |
Lamač
 Re: Fabie I 2005 1,4 16V 55 KW - rány z motoru
Silentbloky zavesenia motora sú v akom stave?Nemá to už dvojhmotu na zotrváku?
| 3.4.16, 20:31 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Nebo jsou naprd ty nové svíčky a nebo zapalovací moduly a nebo uplně hotové hydroštely..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 3.4.16, 21:34 |
fatal
Výrazné třepání může dělat jedině vynechávání spalování, takže (jak už bylo řečeno), svíčky, zapalovací modul, hal. Diagnostika, očistit hal, vyměnit svíce a zkusit zapalovací modul z jiného vozu, zkontrolovat a vyčistit všechny kontakty zapalovacího modulu. Když nepomůže, změřit tlaky. A pokud svíce budeš vytahovat, nafoť je.
| 3.4.16, 21:41 |
neogen
Ve středu jedu do servisu tak uvidím co zjistí.
| 3.4.16, 22:10 |
škodovka
karosář
Teoreticky by to ještě mohlo dělat velké přisávání falešného vzduchu..
| 3.4.16, 22:15 |
neogen
Při startu je velmi výrazně cítit benzín kolem vozu a hlavně od motoru. Našel jsem příspěvek kde se to chovalo stejně a byla to vadná cívka.
| 4.4.16, 11:23 |
neogen
Tak dneska se to razantně zhoršilo po vyjetí z parkoviště motor cukal objevil se dým ze spodu auta zápach bezínu a cvakání z motoru. Už to začíná dělat i při zahřátem motoru.
| 5.4.16, 17:41 |
na vstřikovací liště máš regulátor tlaku odpoj podtlakovou hadičku a čichni jestli tam není náhhodou cítít benál
| 5.4.16, 19:30 |
neogen
Zkusím.
| 5.4.16, 19:41 |
chyba je vag že nevíš na co si motor stěžuje
v bloku měřených hodnot se dá taky něco najít
| 5.4.16, 20:38 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
