[ Příspěvků: 15 ] |
Tomiiik 25
 Volnobeh kolisa
Zdravim, mam takovy problem..koupil jsem felicii 1.3 MPI rok 98. najeto 220 t. zpocatku vse v pohode.Po vycisteni klapky a nasteveni pomoci Vagu do zakladnich hodnot mam problem s volnobehem. Pri studenem startu jsou otacky 800 asi po minute zacnou kolisat az na 400 div skoro nechcipne motor. Pote se to nejak vzpamatuje, skoci to na 1500 a pomalu klesne na 800 kde se zas chvili drzi. Nevite co muze byt v haji? mam podezreni na teplotni cidlo, protoze to celkem i moc zere cca 9-10l/100 km a teplomer si taky ukazuje jak chce, trva dlouho nez vyleze aspon na tech 70  pak nekdy ukazuje 95, proste jak chce  Diky za jakekoliv odpovedi
| 28.5.16, 16:40 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Volnobeh kolisa
Ahoj, pokud se problém skutečně objevil až po vyčištění klapky a základním nastavení, tak udělej základní nastavení znovu, pořádně. Řízení motoru Simos si občas dělalo při základním nastavení klapky z lidí šoufky....
| 28.5.16, 19:10 |
 Re: Volnobeh kolisa
Tomiiik 25 píše: Zdravim, mam takovy problem..koupil jsem felicii 1.3 MPI rok 98. najeto 220 t. zpocatku vse v pohode.Po vycisteni klapky a nasteveni pomoci Vagu do zakladnich hodnot mam problem s volnobehem. Pri studenem startu jsou otacky 800 asi po minute zacnou kolisat az na 400 div skoro nechcipne motor. Pote se to nejak vzpamatuje, skoci to na 1500 a pomalu klesne na 800 kde se zas chvili drzi. Nevite co muze byt v haji? mam podezreni na teplotni cidlo, protoze to celkem i moc zere cca 9-10l/100 km a teplomer si taky ukazuje jak chce, trva dlouho nez vyleze aspon na tech 70  pak nekdy ukazuje 95, proste jak chce  Diky za jakekoliv odpovedi  napiš jak si klapku čistil a na volnoběh kolik má spupnů najde vagem v nloku měřených hodnot
| 29.5.16, 21:50 |
p.s.
 Re: Volnobeh kolisa
| 29.5.16, 22:53 |
Tomiiik 25
 Re: Volnobeh kolisa
slovacek.milos píše: Tomiiik 25 píše: Zdravim, mam takovy problem..koupil jsem felicii 1.3 MPI rok 98. najeto 220 t. zpocatku vse v pohode.Po vycisteni klapky a nasteveni pomoci Vagu do zakladnich hodnot mam problem s volnobehem. Pri studenem startu jsou otacky 800 asi po minute zacnou kolisat az na 400 div skoro nechcipne motor. Pote se to nejak vzpamatuje, skoci to na 1500 a pomalu klesne na 800 kde se zas chvili drzi. Nevite co muze byt v haji? mam podezreni na teplotni cidlo, protoze to celkem i moc zere cca 9-10l/100 km a teplomer si taky ukazuje jak chce, trva dlouho nez vyleze aspon na tech 70  pak nekdy ukazuje 95, proste jak chce  Diky za jakekoliv odpovedi  napiš jak si klapku čistil a na volnoběh kolik má spupnů najde vagem v nloku měřených hodnot predchozi majitel prelil olej asi cm nad rysku, olej sem nasel vsude, na vzduchovem filtru, v tom plastovem potrubi vedouci ke klapce a i v okoli klapky, klapku jsem otevrel , hadrikem a myslim ze to bylo nitroredidlo (nic jineho sem po ruce nemel) to utrel. pak udelal zakladni nastaveni Vagem. Po otevreni klapky jde videt olej i dole za klapkou ale tam uz se moc nechci hrabat, a myslim ze to na to ani vliv nema, pokud se nepletu. Zkusim ten motordiag, snad pomuze, vymenil sem i cidlo teploty a zda se to byt o dost lepsi, je mozne ze se klapka po nejakych kilometrech ustali... nyni nemam pristup k vagu takze hodnoty ted nenapisu
| 31.5.16, 15:48 |
 Re: Volnobeh kolisa
čistit klapku hadříkem nebude to správné ořechové klapka se demontuje čistí zubním kartáčken do vysokého lesku zlata a stříbra, přelití oleje o jeden centimetr nic neznamená, klidně i o pět tam máš nějaký technický problém že se ti dostává olej všude, na moji otázku jsmí neodpověděl kolik má klapka úhlel ve stupních na volnoběh ? protože poku nemá v rozmezí 4 až 6 tvé snažení je https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4
| 1.6.16, 12:08 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Volnobeh kolisa
Miloši, že ty to vždycky tak hezky podbarvíš videem  .
| 1.6.16, 20:53 |
Tomiiik 25
 Re: Volnobeh kolisa
slovacek.milos píše: čistit klapku hadříkem nebude to správné ořechové klapka se demontuje čistí zubním kartáčken do vysokého lesku zlata a stříbra, přelití oleje o jeden centimetr nic neznamená, klidně i o pět tam máš nějaký technický problém že se ti dostává olej všude, na moji otázku jsmí neodpověděl kolik má klapka úhlel ve stupních na volnoběh ? protože poku nemá v rozmezí 4 až 6 tvé snažení je https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4Myslíš úhel škrtici klapky nebo sklon?
| 6.6.16, 22:13 |
CROWACK
 Re: Volnobeh kolisa
co jakej sklon ty vole? to se neměří úhloměrem, to je blok měřených hodnot!
| 6.6.16, 22:16 |
Tomiiik 25
 Re: Volnobeh kolisa
Tomiiik 25 píše: slovacek.milos píše: čistit klapku hadříkem nebude to správné ořechové klapka se demontuje čistí zubním kartáčken do vysokého lesku zlata a stříbra, přelití oleje o jeden centimetr nic neznamená, klidně i o pět tam máš nějaký technický problém že se ti dostává olej všude, na moji otázku jsmí neodpověděl kolik má klapka úhlel ve stupních na volnoběh ? protože poku nemá v rozmezí 4 až 6 tvé snažení je https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4Myslíš úhel škrtici klapky nebo sklon?  Tak úhel byl 5 stupňů.
| 6.6.16, 22:26 |
 Re: Volnobeh kolisa
tak pokud máš pět, dáš motordiag a musíš to mát ok
| 6.6.16, 23:33 |
Tomiiik 25
 Re: Volnobeh kolisa
Tomiiik 25 píše: Tomiiik 25 píše: Myslíš úhel škrtici klapky nebo sklon?  Tak úhel byl 5 stupňů. tak sem to udelal s tim motordiag a vysledek byl... skoro stejny  nechal sem to pri volnobehu na vagu a uhel byl zpocatku na 5 stupnich, po asi minute behu se zacal motor pomalu skubat uhel zacal rust az na 9 stupnu a otacky padaly skoro k 600, pote se volnobeh zvedl, uhel spadl znovu na 5 stupnu.. nwm zda to nejak moc vadi, ale mam strach at nechcipnu nekde na krizovatce, kdyz budu dlouho stat  mam tu i nejaky graf , nwm zda pomuze pri necem http://leteckaposta.cz/847442623
| 7.6.16, 10:40 |
 Re: Volnobeh kolisa
len ta trůba chýba len ta trůba
| 8.6.16, 22:35 |
markusss
 Re: Volnobeh kolisa
zdravím lidi poradil by mi někdo mam feldu 1.9 nedrží mi volnoběch a kolysaji otačky při startovaní nechitne při rostlačeni chitne jede a pak zdechne prosím o radu co by to mohlo byt
| 12.7.16, 18:10 |
barton
Registrován: 6.7.06, 11:51 Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
 Re: Volnobeh kolisa
Tomiiik 25 píše: Tomiiik 25 píše: Tak úhel byl 5 stupňů.
tak sem to udelal s tim motordiag a vysledek byl... skoro stejny  nechal sem to pri volnobehu na vagu a uhel byl zpocatku na 5 stupnich, po asi minute behu se zacal motor pomalu skubat uhel zacal rust az na 9 stupnu a otacky padaly skoro k 600, pote se volnobeh zvedl, uhel spadl znovu na 5 stupnu.. nwm zda to nejak moc vadi, ale mam strach at nechcipnu nekde na krizovatce, kdyz budu dlouho stat  mam tu i nejaky graf , nwm zda pomuze pri necem http://leteckaposta.cz/847442623A máš dobré těsnění pod tou klapkou?
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
| 23.7.16, 15:00 |
[ Příspěvků: 15 ] |
