FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Johnybestricka
 Kazení svíček,3 válce
Dobrý den, mám škodu 105 l a pořád mě trápí, vyměnil jsem káble na rozdělovači protože probíjeli. Nastartoval jsem a nejel na všechny válce. Tak jsem se mrkl na svíčky 3 z nich byly cihlově opálené ale u druhého válce byla svíčka zechcana a černá. Tak jsem vyměnil svíčku a chytlo se to. Pojezdil jsem tak 2 dny i ještě dnes dnes dopoledne jsem jel a vše bylo ok. Večer se chci jít projet, nastartuji ale opět z ničeho nic jede jen na 3 válce. Tak jsem se podíval na svíčky a tentokrát byl zechcaný 4 válec ale dívali jsme se na tu svíčku ktera byla zechcaná a házela jiskru tak jsme to dali zpět. Nastartoval jsem a motor jel na všechny válce. Po ujetí tak 30m to začalo prdět na 3 válce. Tak jsem zastavil vytáhl svíčku ze čtvrtého válce a opět zechcaná benzínem. A tak jsme se dívaly zda ještě háže jiskru. Házala ale divně. Tak jsme dali zpět a pořád nejede. Už se nevím rady má někdo nějáký nápad? Díky moc za radu
| 10.11.16, 19:05 |
 Re: Kazení svíček,3 válce
zajdi na vrakec kup zapalování z favorita cívku rozdlovač etz nebo ti z toho jebne
| 10.11.16, 22:01 |
Kluci z Paky
Vývojář
Muzes mit na jednom valci spatnou kompresi.Prover to...
| 13.11.16, 16:32 |
fatal
Něco podobného mi taky motor dělal. Příčin bylo několik: - kroužky (špatně otočené zámky) - ventily v hlavě (horší těsnost) - dříky ventilů (asi vlivem vychozených dříků si motor přisával olej po ventilu a ten skončil připečený na svíčce) - zapalování (vlivem špatného načasování palce a jiskry byla jiskra na svíčce slabá)
U svého motoru jsem to dočasně vyřešil nejprve zvýšením komprese, následně výměnou hlavy, seřízením zapalování, vlastními zapalovacími kabely. Ovšem neznamená to, že stejný postup ti pomůže...
| 13.11.16, 22:33 |
projev třetího válce u těchto motorů byl,
jak polepšit?
mám tam nový olej M7ADS IV?
mám seřízené ventily?
mám seřízenou bohatost směsy?
mám nový vzduchový filtr?
| 19.11.16, 09:25 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
Měl jsem podobný problém u hodně jetého motoru (200+kkm), celé toto divadlo bylo způsobeno vychozenými dříky ventilů (talířky těsnily dobře) kdy podle toho který zůstal zrovna otevřený nešel někdy jeden válec, jindy druhý, pokaždé jiný z nich a vždycky černá svíčka od oleje... Vyřešila to až jiná hlava, protože nové ventily a vodítka jsem nesehnal... Na pístech a válcích bylo opotřebení minimální.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 30.12.16, 20:36 |
[ Příspěvků: 6 ] |
