Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 08:56
 Kazení svíček,3 válce
Příspěvek Kazení svíček,3 válce
Dobrý den, mám škodu 105 l a pořád mě trápí, vyměnil jsem káble na rozdělovači protože probíjeli. Nastartoval jsem a nejel na všechny válce. Tak jsem se mrkl na svíčky 3 z nich byly cihlově opálené ale u druhého válce byla svíčka zechcana a černá. Tak jsem vyměnil svíčku a chytlo se to. Pojezdil jsem tak 2 dny i ještě dnes dnes dopoledne jsem jel a vše bylo ok. Večer se chci jít projet, nastartuji ale opět z ničeho nic jede jen na 3 válce. Tak jsem se podíval na svíčky a tentokrát byl zechcaný 4 válec ale dívali jsme se na tu svíčku ktera byla zechcaná a házela jiskru tak jsme to dali zpět. Nastartoval jsem a motor jel na všechny válce. Po ujetí tak 30m to začalo prdět na 3 válce. Tak jsem zastavil vytáhl svíčku ze čtvrtého válce a opět zechcaná benzínem. A tak jsme se dívaly zda ještě háže jiskru. Házala ale divně. Tak jsme dali zpět a pořád nejede. Už se nevím rady má někdo nějáký nápad? Díky moc za radu :)
10.11.16, 19:05
Příspěvek Re: Kazení svíček,3 válce
zajdi na vrakec kup zapalování z favorita cívku rozdlovač etz nebo ti z toho jebne
10.11.16, 22:01
Vývojář
Muzes mit na jednom valci spatnou kompresi.Prover to...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
13.11.16, 16:32
Něco podobného mi taky motor dělal. Příčin bylo několik:
- kroužky (špatně otočené zámky)
- ventily v hlavě (horší těsnost)
- dříky ventilů (asi vlivem vychozených dříků si motor přisával olej po ventilu a ten skončil připečený na svíčce)
- zapalování (vlivem špatného načasování palce a jiskry byla jiskra na svíčce slabá)
U svého motoru jsem to dočasně vyřešil nejprve zvýšením komprese, následně výměnou hlavy, seřízením zapalování, vlastními zapalovacími kabely.
Ovšem neznamená to, že stejný postup ti pomůže...
13.11.16, 22:33
projev třetího válce u těchto motorů byl,
jak polepšit?
mám tam nový olej M7ADS IV?
mám seřízené ventily?
mám seřízenou bohatost směsy?
mám nový vzduchový filtr?
19.11.16, 09:25
Měl jsem podobný problém u hodně jetého motoru (200+kkm), celé toto divadlo bylo způsobeno vychozenými dříky ventilů (talířky těsnily dobře) kdy podle toho který zůstal zrovna otevřený nešel někdy jeden válec, jindy druhý, pokaždé jiný z nich a vždycky černá svíčka od oleje... Vyřešila to až jiná hlava, protože nové ventily a vodítka jsem nesehnal... Na pístech a válcích bylo opotřebení minimální.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
30.12.16, 20:36
