[ Příspěvků: 7 ] |
Ťažký štart studeného motora
erik189
Zdravím, potreboval by som poradiť. Mám feliciu r.v. 96, 1,3 MPi. Problém je s prvým štartom, keď je motor studený. Štartér ťažko točí, ale motor naskočí. Skúšal som už 4 štartre, baterka je nabitá, skúšal som už štartovať aj cez štartovacie káble, no žiadna zmena. Káble som kontroloval, kontakty vyčistil. Stačí, aby motor pár sekúnd bežal, a štartér už točí normálne. Nevie niekto, čím to môže byť? Ďakujem
| 24.12.16, 20:24 |
Lamač
 Re: Ťažký štart studeného motora
Olej tam bol menený kedy?Studený motor a najmä v mraze,všeobecne štartuje tažšie..
| 24.12.16, 21:39 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
skus udělat novej plusovej přívod z baterie ke startéru popřípadě i nové ukostření motoru
| 25.12.16, 01:25 |
Baterie je nabità, ale čím ji nabíjíte a jak dlouho? Jak je baterka stará.
| 25.12.16, 10:55 |
fatal
Doporučuji zkusit jinou baterku a změřit napětí na baterce při startování.
| 25.12.16, 12:42 |
erik189
Baterka má cca 2 roky, olej bol menený pred mesiacom. A áno,v mrazoch štartujú motory ťažšie, ale toto je prípad, že štartér ledva pretočí "motorom", preto sa snažím zistiť príčinu
| 25.12.16, 13:31 |
Jaké je napětí na baterce při vypnutém motoru, při volnoběhu a jaké při vyšších otáčkách? Startér je tam ten velký alá favorit, nebo už malý redukovaný. U staršího typu by mělo být na baterce během startování ideálně kolem 9V, u novějšího s reduktorem přes 10. Jestli tomu tak není, je problém buď v kabelech nebo je slabá baterka.
| 25.12.16, 14:36 |
[ Příspěvků: 7 ] |
