Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:11
 Kabely+ rada ohledně olejového filtru
Příspěvek Kabely+ rada ohledně olejového filtru
Dobrý den, vlastním Škodu Felicii 1,3 BMM 50kW, rok výroby 96, LPG. Chtěl bych koupit zapalovací kabely Tesla. Vyskočily mně oboje s odporovým jádrem, avšak jedno má plášť ze silikonu, druhý Eva. Který je lepší??
Dál bych potřeboval poradit s olejovým filtrem. Prý existuje normální a nějaký obtokový. Který dát+ značku?. Motor už má nahrkané přes 200.000 Km. Lije se tam 10W 40...
Děkuju za odpovědi a zdravím Pavel Z.
24.2.17, 08:25
Příspěvek Re: Kabely+ rada ohledně olejového filtru
Dle mě na plášti nezáleží. A Tesla kabely mě moc nenadchly...
Olejový filtr je na Feldu jediný typ (co vím obtok je v něm jen přetlakový pro případ že by se filtr ucpal), osobně dávám Bosch nebo Mann, ale asi neuděláš chybu i jiným značkovým filtrem.
24.2.17, 11:52
A jaké kabely teda doporučujete?
24.2.17, 13:04
Vem ty silikonový.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
24.2.17, 17:14
Olejový filtr se dá stále koupit i originál Purflux. Většinou 80-100 kč a kvalitativně je asi nejlepší.
25.2.17, 01:25
pokud bych si kupoval kabely na felicii LPG, tak bych si vzal ohmetr a změřil odpor, musí mít do 10 kiloohm,
25.2.17, 15:28
Podle vyjádření výrobce (kdysi jsem zjišťoval) se má měřit metodou měření proudu při 12V napětí. Ty kabely jsou na kV, takže při pár voltech z multimetru mohou být výsledky špatné.
25.2.17, 15:42
nejsou fachčí to, výrobce říká že kabely mohou být do 14 k.ohm na plyn kdy je větší přeskokový odpor do desetí, měřím multimetrem, o LPG se starám víc jak 20 let co mám licenci,
25.2.17, 18:10
Jenže je úplně jedno, na co máš licenci.
Dle Tesla Blatná se má měřit odpor zapalovacích kabelů Ohmovou metodou (měření proudu a výpočet odporu R=U/I) při 12V mezi koncovkami.
Dle mých zkušeností se na multimetr u uhlíkových zapalovacích kabelů nedá spolehnout, hodnoty jsou velmi nepřesné, při 12V vycházejí přesně.
To jsou fakta, víc to nehodlám rozebírat.
Starší témata o kabelech:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=22078
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=19226&start=45
26.2.17, 10:36
Děkuju, kabely objednány, filtr s olejem vyměněn..
9.3.17, 07:40
