[ Příspěvků: 10 ] |
Kabely+ rada ohledně olejového filtru
Pajas
Registrován: 19.2.07, 10:32 Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
Dobrý den, vlastním Škodu Felicii 1,3 BMM 50kW, rok výroby 96, LPG. Chtěl bych koupit zapalovací kabely Tesla. Vyskočily mně oboje s odporovým jádrem, avšak jedno má plášť ze silikonu, druhý Eva. Který je lepší?? Dál bych potřeboval poradit s olejovým filtrem. Prý existuje normální a nějaký obtokový. Který dát+ značku?. Motor už má nahrkané přes 200.000 Km. Lije se tam 10W 40...
Děkuju za odpovědi a zdravím Pavel Z.
| 24.2.17, 08:25 |
fatal
 Re: Kabely+ rada ohledně olejového filtru
Dle mě na plášti nezáleží. A Tesla kabely mě moc nenadchly... Olejový filtr je na Feldu jediný typ (co vím obtok je v něm jen přetlakový pro případ že by se filtr ucpal), osobně dávám Bosch nebo Mann, ale asi neuděláš chybu i jiným značkovým filtrem.
| 24.2.17, 11:52 |
Pajas
A jaké kabely teda doporučujete?
| 24.2.17, 13:04 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Vem ty silikonový.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 24.2.17, 17:14 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Olejový filtr se dá stále koupit i originál Purflux. Většinou 80-100 kč a kvalitativně je asi nejlepší.
| 25.2.17, 01:25 |
pokud bych si kupoval kabely na felicii LPG, tak bych si vzal ohmetr a změřil odpor, musí mít do 10 kiloohm,
| 25.2.17, 15:28 |
fatal
Podle vyjádření výrobce (kdysi jsem zjišťoval) se má měřit metodou měření proudu při 12V napětí. Ty kabely jsou na kV, takže při pár voltech z multimetru mohou být výsledky špatné.
| 25.2.17, 15:42 |
nejsou fachčí to, výrobce říká že kabely mohou být do 14 k.ohm na plyn kdy je větší přeskokový odpor do desetí, měřím multimetrem, o LPG se starám víc jak 20 let co mám licenci,
| 25.2.17, 18:10 |
fatal
Jenže je úplně jedno, na co máš licenci. Dle Tesla Blatná se má měřit odpor zapalovacích kabelů Ohmovou metodou (měření proudu a výpočet odporu R=U/I) při 12V mezi koncovkami. Dle mých zkušeností se na multimetr u uhlíkových zapalovacích kabelů nedá spolehnout, hodnoty jsou velmi nepřesné, při 12V vycházejí přesně. To jsou fakta, víc to nehodlám rozebírat. Starší témata o kabelech: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=22078http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=19226&start=45
| 26.2.17, 10:36 |
Pajas
Děkuju, kabely objednány, filtr s olejem vyměněn..
| 9.3.17, 07:40 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
