Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Deravý výfuk 1.3 MPi
Příspěvek Deravý výfuk 1.3 MPi
Zdravim,
zistil som ze mam deravy vyfuk na felde - zadny diel, na spoji kde vchadza rura do tej poslednej velkej casti, taky nalomeny polkruh akokeby ..
ma cenu to nejakym tmelom, pastou tesnit?
je mozne, ze sa mi to zlomi cele a rozpadne vyfuk, alebo ta rura vchadza aj dnu do tej velkej casti?
dik :D
14.3.17, 19:45
Příspěvek Re: Deravý výfuk 1.3 MPi
1) ne
2) ano
3) ne
14.3.17, 20:08
Napsané trošku neandrtálně, ale zkusím. Jako že je díra někde v tom ohybu, který jde nad zadní nápravou? V jakém stavu je výfuk celkově? Jestli je zachovalý a je tam opravdu jen jedna menší dírka, tak bych to dal zavařit. Jestli je už pohnitý celý, koupil bych nový střed nebo zadek.
14.3.17, 20:11
lepsie? proste ten spoj .. zelene je este ok, cervenou je diera ..
zaujima ma hlavne ci to este nieco zdrzi alebo to mam cim skor vymenit
14.3.17, 20:32
veď daj dole celý zadný diel, a skontroluj či to má cenu opravovať. ak by bola načatá celá rúra tak nič.. nový zasa nestojí tolko, na váber buď TYLL, Bosal a origo Karsit asi nezoženieš :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
14.3.17, 20:34
nemam pristup k jame, da sa ten zadny diel vymenit na malom zdvihaku ked dam dole koleso?
14.3.17, 20:50
Lepší je najet někam na rampu a vlézt pod auto. Pokud mi prorezla trubka, už byly stejně vysypané tlumiče, takže jsem ho komplet vyměnil.
14.3.17, 21:01
zdvihák na demontáž posledného dielu nie je vôbec treba. ja som napr. vyndával z auta komplet výfuk aj so zvodmi za pomoci len zdviháku vpredu, a to bola 1,9D kde moc miesta nebolo :D takže vzadu si lahneš na dačo pri lavé zadné koleso, povolíš sponu na výfuku, potom vzadu vysadíš výfuk zo silentu a potom hýbeš až to povolí a máš to v rukách. záleží od stavu a hrdze a či je to spečené
Felícia 1.9D
14.3.17, 23:04
Výfuk prorezne zevnitř. Jak už je v něm dira, tak už to je jenom alobal, a ne plech... kup nové a nemedituj, na filetu stoji pár šušňů....
14.3.17, 23:07
[quote="groupie"]
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... wPafcm8LAA
15.3.17, 13:26
:D pozeral som ze je chytený trocha aj stredný tak vymenim rovno aj to ..
15.3.17, 14:15
Obvykle shnijou oba ve stejnou dobu. Nezapomeň si koupit těsnění a šrouby na přírubu katu, obvykle při demontáži prasknou.
15.3.17, 14:24
http://imgur.com/a/MJrk1
toto mi bude stačiť ano?
15.3.17, 17:48
Těch gumových závěsů má Felda více, ale možná použiješ i ty staré.
15.3.17, 19:19
K těm skrutkám matky (pokud nejsou u toho).
A to tesnenie výfuku mi přijde tvarově divné.
Mělo by vypadat takto:
