groupie
 Deravý výfuk 1.3 MPi
Zdravim, zistil som ze mam deravy vyfuk na felde - zadny diel, na spoji kde vchadza rura do tej poslednej velkej casti, taky nalomeny polkruh akokeby .. ma cenu to nejakym tmelom, pastou tesnit? je mozne, ze sa mi to zlomi cele a rozpadne vyfuk, alebo ta rura vchadza aj dnu do tej velkej casti? dik
| 14.3.17, 19:45 |
CROWACK
 Re: Deravý výfuk 1.3 MPi
1) ne 2) ano 3) ne
| 14.3.17, 20:08 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Napsané trošku neandrtálně, ale zkusím. Jako že je díra někde v tom ohybu, který jde nad zadní nápravou? V jakém stavu je výfuk celkově? Jestli je zachovalý a je tam opravdu jen jedna menší dírka, tak bych to dal zavařit. Jestli je už pohnitý celý, koupil bych nový střed nebo zadek.
| 14.3.17, 20:11 |
groupie
 lepsie? proste ten spoj .. zelene je este ok, cervenou je diera .. zaujima ma hlavne ci to este nieco zdrzi alebo to mam cim skor vymenit
| 14.3.17, 20:32 |
jjjano3
veď daj dole celý zadný diel, a skontroluj či to má cenu opravovať. ak by bola načatá celá rúra tak nič.. nový zasa nestojí tolko, na váber buď TYLL, Bosal a origo Karsit asi nezoženieš
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 14.3.17, 20:34 |
groupie
nemam pristup k jame, da sa ten zadny diel vymenit na malom zdvihaku ked dam dole koleso?
| 14.3.17, 20:50 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Lepší je najet někam na rampu a vlézt pod auto. Pokud mi prorezla trubka, už byly stejně vysypané tlumiče, takže jsem ho komplet vyměnil.
| 14.3.17, 21:01 |
jjjano3
zdvihák na demontáž posledného dielu nie je vôbec treba. ja som napr. vyndával z auta komplet výfuk aj so zvodmi za pomoci len zdviháku vpredu, a to bola 1,9D kde moc miesta nebolo  takže vzadu si lahneš na dačo pri lavé zadné koleso, povolíš sponu na výfuku, potom vzadu vysadíš výfuk zo silentu a potom hýbeš až to povolí a máš to v rukách. záleží od stavu a hrdze a či je to spečené
| 14.3.17, 23:04 |
CROWACK
Výfuk prorezne zevnitř. Jak už je v něm dira, tak už to je jenom alobal, a ne plech... kup nové a nemedituj, na filetu stoji pár šušňů....
| 14.3.17, 23:07 |
[quote="groupie"] zaujima ma hlavne ci to este nieco zdrzi https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... wPafcm8LAA
| 15.3.17, 13:26 |
groupie
 pozeral som ze je chytený trocha aj stredný tak vymenim rovno aj to ..
| 15.3.17, 14:15 |
fatal
Obvykle shnijou oba ve stejnou dobu. Nezapomeň si koupit těsnění a šrouby na přírubu katu, obvykle při demontáži prasknou.
| 15.3.17, 14:24 |
groupie
http://imgur.com/a/MJrk1toto mi bude stačiť ano?
| 15.3.17, 17:48 |
gokralik
Těch gumových závěsů má Felda více, ale možná použiješ i ty staré.
| 15.3.17, 19:19 |
fatal
K těm skrutkám matky (pokud nejsou u toho). A to tesnenie výfuku mi přijde tvarově divné. Mělo by vypadat takto:
| 15.3.17, 21:46 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků |
