Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 02:40
 Výměna oleje Roomster 1.4 63KW 2008
Příspěvek Výměna oleje Roomster 1.4 63KW 2008
Ahoj,měnil jsem motorový olej a chtěl bych se zeptat.Jak silně se dotahuje výpušťák na vaně.Mám pocit,že jsem to přetáhl moc.U měkkejch těsněni (Al, Cu) bylo cejtit jak se roztahujou, ale tohle je nějakej tvrdej materiál.Díky
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
19.7.17, 19:54
Příspěvek Re: Výměna oleje Roomster 1.4 63KW 2008
V servisní příručce máš napsanej moment. Jinak je to individuální podle materiálu, délky a průměru závitu a funkce spoje. V konkrétním případě vypoušťáku vždy platí, že méně je více. Když to málo dotáhneš, tak do-dotáhnout to jde vždycky. Když ten závit v hliníku vany natáhneš, tak už ti nezbyde, než jen kurvovat...
19.7.17, 22:45
Máš pravdu. Já mám tuším plechovou vanu. Závit na šroubu je cca 2cm. Poznám teď jestli, jsem ten závit natáhl?Asi až při příští výměne že?
20.7.17, 07:52
když si vyguglíš ten moment, stav se ve Strupčicích, mam momenťák :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
20.7.17, 18:52
teď už to neřeš. Až budeš přiště měnit, tak si kup normálni měkky těsněni (stejně se má pokaždy dát novy) a dotahni to jen tolik kolik mužeš. Když už bude závit nakurvenej, tak to poznáš. Pak vana dolu, zavařit, udělat nové závit a tradá...
20.7.17, 18:59
Počkám do další výměny a uvidím co to udělá. Akorát nevím jestli poznám že je nakurvenej. Díky za rady.
20.7.17, 19:28
to poznáš :wink:
20.7.17, 21:10
zátky jsou 30 Nm, měla by být nová nebo aspon těsnění
21.7.17, 07:28
