[ Příspěvků: 8 ] |
Výměna oleje Roomster 1.4 63KW 2008
Vitezslav
Ahoj,měnil jsem motorový olej a chtěl bych se zeptat.Jak silně se dotahuje výpušťák na vaně.Mám pocit,že jsem to přetáhl moc.U měkkejch těsněni (Al, Cu) bylo cejtit jak se roztahujou, ale tohle je nějakej tvrdej materiál.Díky
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 19.7.17, 19:54 |
CROWACK
 Re: Výměna oleje Roomster 1.4 63KW 2008
V servisní příručce máš napsanej moment. Jinak je to individuální podle materiálu, délky a průměru závitu a funkce spoje. V konkrétním případě vypoušťáku vždy platí, že méně je více. Když to málo dotáhneš, tak do-dotáhnout to jde vždycky. Když ten závit v hliníku vany natáhneš, tak už ti nezbyde, než jen kurvovat...
| 19.7.17, 22:45 |
Vitezslav
Máš pravdu. Já mám tuším plechovou vanu. Závit na šroubu je cca 2cm. Poznám teď jestli, jsem ten závit natáhl?Asi až při příští výměne že?
| 20.7.17, 07:52 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
když si vyguglíš ten moment, stav se ve Strupčicích, mam momenťák
| 20.7.17, 18:52 |
CROWACK
teď už to neřeš. Až budeš přiště měnit, tak si kup normálni měkky těsněni (stejně se má pokaždy dát novy) a dotahni to jen tolik kolik mužeš. Když už bude závit nakurvenej, tak to poznáš. Pak vana dolu, zavařit, udělat nové závit a tradá...
| 20.7.17, 18:59 |
Vitezslav
Počkám do další výměny a uvidím co to udělá. Akorát nevím jestli poznám že je nakurvenej. Díky za rady.
| 20.7.17, 19:28 |
CROWACK
to poznáš
| 20.7.17, 21:10 |
zátky jsou 30 Nm, měla by být nová nebo aspon těsnění
| 21.7.17, 07:28 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
