Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 09:23
 favorit neotoci motorem za tepla
Příspěvek favorit neotoci motorem za tepla
ahoj lidi, mam favorita a za tepla toci motorem docela hezky starter ale jak se motor ohreje tak to sotva prevali motor ale když pockam 2-3minutky tak startuje zase nekdy 5 minut nekdy musim roztlacit a malokdy toci i za tepla hned co ho chcipnu, a za studena když ho nastartuju tak malinko popojizdi do předu když nemam zmacklou spojku, nevite nekdo co s tim? :cry: :cry: :cry: :cry:
24.10.17, 22:44
Příspěvek Re: favorit neotoci motorem za tepla
v první řadě pokud motor při startu popojíždí vyměnit olej v převodovce, ten se nikdy neměnil a bude tam pěkný sajrajt zahřát nechat vykapat, někdy ani první výměna nepomůže a musí se třeba za měsíc opakovat, tak napoprve ten nejlevnějí PP80 a pak se bude hledat dál, starter baterka, :wink:
25.10.17, 08:03
spínací kontakt na cívce startéru, již několikrát se mi to projevilo právě tak, že horký motor nechtěl točit nebo točil pomalu
25.10.17, 16:50
Suhlas, dokonca som tento prejav videl aj na autach inych znaciek so startermi neodvodenymi od Faka.
25.10.17, 17:42
Občas, hlavně když už je motor hodně vydechlé, to udělá aji slabá baterka... Jak je motor studené, nemá tlaky, no problém... ale jak se to zahřije, v motoru se vymezí vůle, najednou to tlaky má a startér neotočí :mrgreen:
25.10.17, 23:10
baterka je super a je to 95tka takže ta je si myslim az az silna :D
26.10.17, 23:21
takže ten kontakt na civce staretu jo ten plusovej to dela? a vymenit nbo ho zapajet ten kabel k tomu ocku nebo jak?
26.10.17, 23:24
Kachnis píše:
26.10.17, 23:25
vyměň tu "cívku", jakej plusovej mínusovej, spínací :mrgreen:
tady,
už chápeš?
27.10.17, 00:41
jojo už chapu vymenim ji dekuji
27.10.17, 12:16
civka vymenena za uplne novou ale furt stejne
27.10.17, 23:15
Jak vypadaji uhliky, komutator, kluzny loziska hlavni hridele starteru?
Kdyz nechce startovat, poklepes starter kladivkem, pak nastartuje normalne?
28.10.17, 00:47
uhliky a ty pouzdra jsou nove a i když klepu tak nic, koupil jsem ze srotaku novej a toci jak blazen :)))
4.11.17, 21:10
