[ Příspěvků: 13 ] |
favorit neotoci motorem za tepla
kiticka36
| 24.10.17, 22:44 |
 Re: favorit neotoci motorem za tepla
v první řadě pokud motor při startu popojíždí vyměnit olej v převodovce, ten se nikdy neměnil a bude tam pěkný sajrajt zahřát nechat vykapat, někdy ani první výměna nepomůže a musí se třeba za měsíc opakovat, tak napoprve ten nejlevnějí PP80 a pak se bude hledat dál, starter baterka,
| 25.10.17, 08:03 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
spínací kontakt na cívce startéru, již několikrát se mi to projevilo právě tak, že horký motor nechtěl točit nebo točil pomalu
| 25.10.17, 16:50 |
ventYl
Suhlas, dokonca som tento prejav videl aj na autach inych znaciek so startermi neodvodenymi od Faka.
| 25.10.17, 17:42 |
CROWACK
Občas, hlavně když už je motor hodně vydechlé, to udělá aji slabá baterka... Jak je motor studené, nemá tlaky, no problém... ale jak se to zahřije, v motoru se vymezí vůle, najednou to tlaky má a startér neotočí
| 25.10.17, 23:10 |
kiticka36
baterka je super a je to 95tka takže ta je si myslim az az silna
| 26.10.17, 23:21 |
kiticka36
takže ten kontakt na civce staretu jo ten plusovej to dela? a vymenit nbo ho zapajet ten kabel k tomu ocku nebo jak?
| 26.10.17, 23:24 |
kiticka36
Kachnis píše: spínací kontakt na cívce startéru, již několikrát se mi to projevilo právě tak, že horký motor nechtěl točit nebo točil pomalu
| 26.10.17, 23:25 |
CROWACK
vyměň tu "cívku", jakej plusovej mínusovej, spínací  tady,  už chápeš?
| 27.10.17, 00:41 |
kiticka36
jojo už chapu vymenim ji dekuji
| 27.10.17, 12:16 |
kiticka36
civka vymenena za uplne novou ale furt stejne
| 27.10.17, 23:15 |
CROWACK
Jak vypadaji uhliky, komutator, kluzny loziska hlavni hridele starteru? Kdyz nechce startovat, poklepes starter kladivkem, pak nastartuje normalne?
| 28.10.17, 00:47 |
kiticka36
uhliky a ty pouzdra jsou nove a i když klepu tak nic, koupil jsem ze srotaku novej a toci jak blazen  ))
| 4.11.17, 21:10 |
[ Příspěvků: 13 ] |
