Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 18:26
 HTP 1,2 47kW 12V
Příspěvek HTP 1,2 47kW 12V
doskákal borec že prej když mu smáznu závady tak to pojede dál, prej mu to tak dělá,motor skákal a mlel z posledního
17911 alternátor vadný signál z DF
16555 odměření směsy první válec
16419 snímač tlaku v sání KO
16801 regulace volnoběžných otáček vysoké otáčky
16514 kyslíková sonda špatné vyhřívání
17811 egr regulační odchylka
šechny závady jsou sporadické ani jedna trvalá
čím to ???
21.12.17, 21:24
Příspěvek Re: HTP 1,2 47kW 12V
zhnilá kostra, studeňáček, ne?
22.12.17, 00:30
kostru na ventildeklu jsem zkusil žárovkou 55W a kabely propíchal napětí +- odpovídá, už tu byl problém že se speklo vedení u katu a tam kde mělo být půl voltu bylo 12V,
všechby závady šly smazat
žádná změna
22.12.17, 08:52
Vývojář
Honem To Prodat.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.12.17, 09:41
to je sousedovo oni to mají na dojetí, za levno to odkoupil od firmy kde pracuje a celou dobu stím jezdil,
problém je vyřešen já jen pro zajímavost si tipněte co umí diagnostika a co je skutečnost
22.12.17, 13:00
Skontroluj káble a prepoj na svorkovnici pri štartéri
22.12.17, 18:49
lamač samá voda, ale nebylo kontrolováno
23.12.17, 22:06
Takže???
23.12.17, 22:22
jako diag stačilo oko, na zápalku třetího válce byla malá bulka, odpojil jsem vstřik 3V a žádná změna, auto znám a dvě zápalka už jsem měnil odešlo třetí,
dal jsem nové zápalko ngk a ok, motor 30 km bez závad v bloku měřených hodnot každé okno odpovídá požadovaným parametrům
a ted rad proč ta pojebaná diagnostika nezapíše vynechávání třetího válce ???!!!!!!!! :evil:
24.12.17, 00:00
Napiš jim do mladé boleslavi a zepté se :-D
24.12.17, 01:33
Vývojář
Nedavno mi rikal byvaly vyvojar ze Skodovky,ze i ten nejlepe odlazeny software vykazuje prinejmensim alespon 100 softwarovych vad.A nikdo je uz neresi,pracuje se na vyvoji noveho auta.Opravuji se jen ty podstatne chyby...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
28.12.17, 23:05
Vim o jedné sérii řídících jednotek, která když byl špatné zapalovací modul na 4. válcu psala chybu zapalování válec 3. :-D
29.12.17, 00:19
Vývojář
To je možné. Bylo mi řečeno, že ty chyby jsou málokdy odhalitelné z uživatelského hlediska. Pokud po čase mechanici přišli na tu anomálii, co popisuješ, tak se s tím prostě žilo dál a neřešilo se to....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
29.12.17, 09:05
CROWACK píše:
třeba blbá felda 1,6 ti bude hlásit první vstřik KO, můžeš ho přehazovat, měnit, a nic nepomůže vyčistíš klapku a je po problému ta má vždy jak 7 stupnú
29.12.17, 14:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
