[ Příspěvků: 14 ] |
 HTP 1,2 47kW 12V
doskákal borec že prej když mu smáznu závady tak to pojede dál, prej mu to tak dělá,motor skákal a mlel z posledního
17911 alternátor vadný signál z DF 16555 odměření směsy první válec 16419 snímač tlaku v sání KO 16801 regulace volnoběžných otáček vysoké otáčky 16514 kyslíková sonda špatné vyhřívání 17811 egr regulační odchylka
šechny závady jsou sporadické ani jedna trvalá
čím to ???
| 21.12.17, 21:24 |
CROWACK
 Re: HTP 1,2 47kW 12V
zhnilá kostra, studeňáček, ne?
| 22.12.17, 00:30 |
kostru na ventildeklu jsem zkusil žárovkou 55W a kabely propíchal napětí +- odpovídá, už tu byl problém že se speklo vedení u katu a tam kde mělo být půl voltu bylo 12V,
všechby závady šly smazat
žádná změna
| 22.12.17, 08:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
Honem To Prodat.
| 22.12.17, 09:41 |
to je sousedovo oni to mají na dojetí, za levno to odkoupil od firmy kde pracuje a celou dobu stím jezdil,
problém je vyřešen já jen pro zajímavost si tipněte co umí diagnostika a co je skutečnost
| 22.12.17, 13:00 |
Lamač
Skontroluj káble a prepoj na svorkovnici pri štartéri
| 22.12.17, 18:49 |
lamač samá voda, ale nebylo kontrolováno
| 23.12.17, 22:06 |
Lamač
Takže???
| 23.12.17, 22:22 |
jako diag stačilo oko, na zápalku třetího válce byla malá bulka, odpojil jsem vstřik 3V a žádná změna, auto znám a dvě zápalka už jsem měnil odešlo třetí, dal jsem nové zápalko ngk a ok, motor 30 km bez závad v bloku měřených hodnot každé okno odpovídá požadovaným parametrům a ted rad proč ta pojebaná diagnostika nezapíše vynechávání třetího válce ???!!!!!!!!
| 24.12.17, 00:00 |
CROWACK
Napiš jim do mladé boleslavi a zepté se
| 24.12.17, 01:33 |
Kluci z Paky
Vývojář
Nedavno mi rikal byvaly vyvojar ze Skodovky,ze i ten nejlepe odlazeny software vykazuje prinejmensim alespon 100 softwarovych vad.A nikdo je uz neresi,pracuje se na vyvoji noveho auta.Opravuji se jen ty podstatne chyby...
| 28.12.17, 23:05 |
CROWACK
Vim o jedné sérii řídících jednotek, která když byl špatné zapalovací modul na 4. válcu psala chybu zapalování válec 3.
| 29.12.17, 00:19 |
Kluci z Paky
Vývojář
To je možné. Bylo mi řečeno, že ty chyby jsou málokdy odhalitelné z uživatelského hlediska. Pokud po čase mechanici přišli na tu anomálii, co popisuješ, tak se s tím prostě žilo dál a neřešilo se to....
| 29.12.17, 09:05 |
CROWACK píše: Vim o jedné sérii řídících jednotek, která když byl špatné zapalovací modul na 4. válcu psala chybu zapalování válec 3.  třeba blbá felda 1,6 ti bude hlásit první vstřik KO, můžeš ho přehazovat, měnit, a nic nepomůže vyčistíš klapku a je po problému ta má vždy jak 7 stupnú
| 29.12.17, 14:23 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 7 návštevníků |
