Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 20:07
 emise CO
Příspěvek emise CO
Felda 1.3 MPi 40kW, 232.000km, zapalovací lišta Tesla 2 roky (2000km), svíšky NGK jednobodové 2000km..olej měněný 1x ročně Castrol Magnatec, při měření najeto na olej 100km.. a při emisích vysoké CO... katalyzátor rok starý
čím čím čím..???
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
28.11.20, 22:01
Příspěvek Re: emise CO
CO- stačí deravý výfuk, netesné tesnenie pod parohami či pod klapkou, vzduchový filter, nízky/vysoký tlak paliva, ale aj ten kat môže byť vadný...
HC- kruhy, guferá ventilov, olej do sania cez odvetranie kľuky
28.11.20, 23:04
Mě říkal technik na minulých emisích, kdy jsem měl to CO taky moc vysoké, že to je nejčastěji špatnou Lambdou nebo katem. Já naštěstí vyměnil jen tu Lambadu a už v pohodě. Říkal mi že jen originál, že druhoška nefunguje jak má, i když Fatal psal že má taky nějakou noname a funguje.
A nemají být u MPi feliny 3bodové svíčky?
29.11.20, 11:26
Podle mne to vypada, ze kdyz je spatnej kat, budou vejs i HC a NOx. Kdyz kat maka, ale je bohata smes (lambda nebo netesnosti kolem ni) CO maji vetsi sanci byt vysoky nez HC.
Kolik bylo těch CO? Limit je 0.5% obj. na volnoběhu a 0.3% obj. ve zvýšených otáčkách.
Na nedávných emisích s Felicií jsem měl také více (~0.6) a chvíli trvalo než to kleslo. Technik říkal že je to katem a že příští emise už by nemusel dát.
Hodnotu lambdy jsem měl ukázkovou.
Výfuk apod. mám dokonale těsný (nedávno přetěsněno), olej už přetahuju (ale minule jsem dělal i výplach takže nevypadá zle), lambda je zánovní (noname ale perfektní), mám lehce upravené zapojení lambdy na chudší směs, svíčky zánovní tříbodové, zapalování a elektrika v naprostém pořádku.
30.11.20, 19:18
