[ Příspěvků: 5 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 emise CO
Felda 1.3 MPi 40kW, 232.000km, zapalovací lišta Tesla 2 roky (2000km), svíšky NGK jednobodové 2000km..olej měněný 1x ročně Castrol Magnatec, při měření najeto na olej 100km.. a při emisích vysoké CO... katalyzátor rok starý čím čím čím..???
| 28.11.20, 22:01 |
Lamač
 Re: emise CO
CO- stačí deravý výfuk, netesné tesnenie pod parohami či pod klapkou, vzduchový filter, nízky/vysoký tlak paliva, ale aj ten kat môže byť vadný... HC- kruhy, guferá ventilov, olej do sania cez odvetranie kľuky
| 28.11.20, 23:04 |
 Re: emise CO
Mě říkal technik na minulých emisích, kdy jsem měl to CO taky moc vysoké, že to je nejčastěji špatnou Lambdou nebo katem. Já naštěstí vyměnil jen tu Lambadu a už v pohodě. Říkal mi že jen originál, že druhoška nefunguje jak má, i když Fatal psal že má taky nějakou noname a funguje.
A nemají být u MPi feliny 3bodové svíčky?
| 29.11.20, 11:26 |
Viky
 Re: emise CO
Podle mne to vypada, ze kdyz je spatnej kat, budou vejs i HC a NOx. Kdyz kat maka, ale je bohata smes (lambda nebo netesnosti kolem ni) CO maji vetsi sanci byt vysoky nez HC.
| 29.11.20, 14:43 |
fatal
 Re: emise CO
Kolik bylo těch CO? Limit je 0.5% obj. na volnoběhu a 0.3% obj. ve zvýšených otáčkách.
Na nedávných emisích s Felicií jsem měl také více (~0.6) a chvíli trvalo než to kleslo. Technik říkal že je to katem a že příští emise už by nemusel dát. Hodnotu lambdy jsem měl ukázkovou. Výfuk apod. mám dokonale těsný (nedávno přetěsněno), olej už přetahuju (ale minule jsem dělal i výplach takže nevypadá zle), lambda je zánovní (noname ale perfektní), mám lehce upravené zapojení lambdy na chudší směs, svíčky zánovní tříbodové, zapalování a elektrika v naprostém pořádku.
| 30.11.20, 19:18 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
