FORMAN - Nefunguje LPG + LPG větev zkratuje
abernas
Registrován: 19.4.12, 07:42 Příspěvky: 54 Bydliště: Kroměříž
Dobrý den, Mám starého Formana s karburátorem na LPG (nevím, co je to za systém). Včera při cestě z práce se mi stalo to, že auto na plyn začalo vibrovat a ztrácelo výkon. Podřazením jsem se ho snažil udržet v otáčkách, ale bylo to marné. Zkusil jsem přepnout na benzin a v této fázi se to zlepšilo. Začalo to táhnout a vibrace se zklidnily. Tak jsem to udělal několikrát se stejným výsledkem. Nakonec někde něco bouchlo a od tohoto okamžiku to na LPG vůbec nejede. Na benzin to jede normálně. Starty, jízda (s drobným pocukáváním) v pohodě. LPG ale nula. A všiml jsem si ještě jedné věci. Přestal jsem vyjíždět benzin. Dřív to bylo tak, že jsem přepnul přepínač do neutrální polohy, vyjel jsem benzin a teprve jako to začlo cukat jsem přepnul na plyn. Teď je to tak, že jakmile přepnu do neutrální nebo na plyn, nic nevyjíždím a rovnou to přestane jet. Netušíte, kde by mohl být problém?
Naposledy upravil abernas dne 1.6.18, 13:43, celkově upraveno 1
| 3.3.18, 13:28 |
Viky
 Re: FORMAN - Nefunguje LPG, nevyjíždí se benzin
Když nereknes jakej to je systém, tak ti muzeme akorát poradit at dojedes do servisu.
| 3.3.18, 13:33 |
A proč už ten benzín nevyjíždíte? Takhle se to akorát uchlastá. Jestli to nejede na LPG, blbá otázka, máte v nádrži plyn? Jestli ano, tak nejdříve bych zkontroloval všechnu elektriku. Podle mě odešel elektroventil plynu, nebo je jen ucpaný, nebo nějaký ten plynový filtr.
Naposledy upravil varok dne 1.6.18, 16:52, celkově upraveno 2
| 3.3.18, 13:44 |
abernas
Měl by to být italský systém LOVATO / Lovtec
| 3.3.18, 13:46 |
abernas
varok píše: A proč už ten plyn nevyjíždíte? Takhle se to akorát uchlastá. jestli to nejede na LPG, blbá otázka, máte v nádrži plyn? Jestli ano, tak nejdříve bych zkontroloval všechnu elektriku. podle mě odešel elektroventil plynu, nebo je jen ucpaný, nebo nějaký ten plynový filtr. Nechápu. Plyn se nevyjížděl. Z plynu na benzin se to vždycky jen přeplo. Problém je ale v opačném přepnutí. Tam se dřív vyjíždel benzin z karburátoru (auto zrychlovalo, šlo za plynem) a teprve až se to vyjelo , tak jsem přepínal na plyn. Od včera to tak není. Vypnu přívod benzinu, auto končí a přestává jet. Teď jsou tam jakoby dvě věci, které jsou jinak. Jednak to nejede na ten plyn a druhak se to chová jinak při přepínání z benzinu Samozřejmě jsem rovnou upaloval na benzinku. Myslel jsem že mi to třeba někde uteklo. Ale dotankoval jsem jen to, co jsem měl najeto. Takže teď mám plnou
| 3.3.18, 13:50 |
Viky
Ma to nejakou ridici jednotku nebo je tam normalne tripolohovej prepinac?
Ještě bych se vratil k tomu bouchnuti..... je mozny ze mas roztrhanej vzduchovej filtr, chce to zkontrolovat.
| 3.3.18, 14:04 |
abernas
Je to manuál. Třípolohový ruční přepínač Vzduchový filtr bouchnul? To se může stát? No na to se určitě podívám. Je ale nový. Měnil jsem ho cca před měsícem spolu s olejem svíčkama a olejovým filtrem
| 3.3.18, 14:10 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
Doplň si bydliště, třeba bydlíš poblíž někoho odsud.
EDIT: Jak píše varok, když přepínačem přepneš na LPG, slyšíš, jak cvakne elektroventil?
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 3.3.18, 16:25 |
abernas
Tak vzduchovy filtr je cely a ventil pri prepinani cvaka
| 3.3.18, 17:58 |
On může cvakat, ale třeba nepropouští plyn, je jakoby pořád zavřený. Dělá to jen v těch mrazech, nebo to dělalo i dříve?
Bohužel to nechápu já. Co jsem měl auta s klasickým karbecem na LPG, tak jsem benzín vždycky vyjel z karbecu, přepínač uprostřed a až teprve potom přepnul na LPG. Jaký je důvod že to tak neděláte? Děláte pravidelnou revizi, jak dlouho máte to LPG v autě?
| 3.3.18, 22:08 |
jansjans
Jak ja tomu rozumim, on to tak dela, jen jakmile da prepinac do prostredni polohy (aby vyjel benzin), auto prestane jet, viz prvni prispevek.
| 3.3.18, 22:28 |
abernas
Přesně tak. Psal jsem to tu už 2x. Já to tak dělám  Přepínám do neutrální polohy, ale teď to prostě v této poloze nevyjíždí benzin - okamžitě to přestane jet. No, každopádně jsem dal auto do garáže, kde se trochu ohřálo. Vytáhl jsem filtr plynu, ten jsem vyčvychtal v benzinu, aby se trochu očistil (nemám nový) a najednou to zase všechno funguje. Benzin z karburátoru se vyjíždí na neutrální polohu, na plyn to jede i startuje... No docela to nechápu. Buď tam v tom mrazu něco přimrzlo a v garáži se to uvolnilo a nebo jsem tomu fakt nějak pomohl. Nevím, ale jak  Ten ventil funguje dobře. Plyn přes něj prochází a benzin taky.
| 3.3.18, 23:41 |
Tak filtr je od toho aby filtroval, tedy čistil. Jestli už byl hodně špinavý, tak v těchto mrazech mohly nečistoty na něm zamrznout, udělat takovou bariéru, že plyn neprocházel vůbec nebo jen hodně málo.
| 4.3.18, 08:33 |
ty ventily tam máš dva jeden v motoru a druhý na nádrži musí ti cvakat oba,
zapni plyn a v motoru u reduktoru povol měděnou trubku jestli plyn bude syčet
| 4.3.18, 12:55 |
Kluci z Paky
Vývojář
Asi jsi měl zamrzlý filtr....
| 6.3.18, 16:57 |
