Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 20:31
 Výměna lambdy
Příspěvek Výměna lambdy
Ahoj, musím vyměnit lambda sondu. Předpokládám, že nepůjde moc dobře povolit. Máte nějaké triky, nápady? Lepší za tepla nebo za studena?
Pro zajímavost je to 98 sharan 1.8T, ale tomu zavitu ve výfuku je asi jedno, na kterým autě zatuhne.
28.6.18, 07:18
Příspěvek Re: Výměna lambdy
Letlampu a nahriat vyfuk, potom pojde ako keby nebola zatiahnuta. Idealne je to robit speci klucom, alebo ak na lambde nezalezi tak kabel prec a ockovym 6 hranom.
28.6.18, 10:56
Mě stačila v autě i horkovzdušná pistol.
Ufiknout kabel a gola je ideál
29.6.18, 06:05
mě za boha nešla, tak jsem kolem přidal jeden svár a vytočil jí jako kdyby zarezlá nikdy nebyla
29.6.18, 09:05
ano, elektrodou objet dokola a půjde vytočit jako zamlada.
30.6.18, 22:11
Tak myslím si že je jedno jestli to nahřeju nějakým hořákem nebo udělám svár, ne?
1.7.18, 08:05
Svar nahreje mensi plochu a navíc zpusobi pohyb zeleza kolem.
koutovej svár táhne.
1.7.18, 12:43
Když nahřeju tu matku ve které je našroubovaná Lambda, nebo u svaru, tak je to úplně jedno. Ohřátý materiál se stahuje stejně, hlavně když chladne. To je chyba kterou spousta lidí dělá.
1.7.18, 15:58
Přilož si k sobě dvě pásoviny na 90° a bez přípravku je vnitřkem svař kouťákem. Pak si přeměř úhelníkem, jestli máš stále úhel 90°...
Pak udělej to samé s jinejma dvouma pásovinama, akorát místo vaření na ně foukej horkovzduškou. Výsledek opět porovnej úhelníkem...
2.7.18, 21:11
hej,ale musia byť spojené:) A teplovzdušnou pištolou to nikdy neprehreješ tak ,ako zvarom...
2.7.18, 21:23
Já jsem nepsal o horkovzdušné pistoli. Psal jsem o hořáku, jedno jestli autogen nebo ten na propan-butan. Když udělám tvůj test Crowacku, tak to bude na stejno. Ale jak už jsem psal, hořáken, né horkovzdušnou pistolí.
3.7.18, 16:34
Víte, chlapci, já se nepotřebuju s nikym hádat... povolujte si lambdy jak chcete, klidně třeba s prstem v prdeli... :wink:
3.7.18, 20:16
Podľa toho s čijím prstom v čijej prdeli... :)
3.7.18, 20:53
já ted měnil obě lambády u 1,4 MPi původní a pohoda, z nám lambádu nahřátou do červena u feldy a celý závit skur..la musel se měnit u část výfuku, nedávno třeba 1,6 |mpi za katem a taky pohoda,
ty kur... za vymysleli u měření emisí doplnkový test, emise ok a pak musíš v systému spustit ten test a emise motor nesplnuje :evil: :sick: :roll:, dáš druhé lambády a pokud nejsou orginál tak zas nesplníš :oops: přesto že jsou emise ok a na stk tě nepustí :evil:
7.7.18, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
